Databinding с собственным композитом
Уважаемые коллеги, помогите решить такую задачку. Пишу плагин для Эклипса. Для разработки форм и связывания переменных с контролами использую WindowBuilder Pro. Если на форме размещаю контролы из SWT, то связывание в обе стороны получается - изменения из контролов отображаются на переменных и наоборот. Теперь так же хочу сделать с собственным композитом, чтобы в нём появились Properties, которые я мог бы связать с переменными формы, на которой я размещу композит, а при изменении контролов в композите вычислялись бы значения для этих Properties, и через Databindings эти значения заносились бы в переменные формы. Ну, и в обратную сторону тоже. Класс композита сделал, в нём связывание его контролов с его же переменными провёл, внутри композита всё работает. А дальше что? Для композита написал сеттеры/геттеры, поместил на форму этот композит, но в редакторе WindowBuilder-а на закладке Bindings в списке Properties для переменной этого класса показаны только стандартные Properties для композита, моих нет. Соответственно, связывать переменные формы не с чем. Как мне получить желаемое? ... |
| 22.02.2012, 11:40:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132499]: |
27ms |
56ms |
49ms |
| others: | 353ms |
| total: | 543ms |
