Вопрос
Подскажите, где можно найти сквозной пример применения java для создания учетных десктопных систем (БД+GUI+Генератор отчетов). Как-то весь материал, который мне попадался был посвящен одному какому-то вопросу, в итоге не могу сформировать полное представление о том, какая идеология у java-программ. Если можно, то дайте пример под Eclipse, но в целом это не принципиально. ps: Имею большой опыт в программированию, не надо давать ссылки на толстые книги, где описывают синтаксис языка ну и на подобный материал... ... |
| 23.01.2012, 16:00:36 |
Вопрос
Gust2002, Сейчас модно заменять desktop-GUI web-интерфейсом в браузере. А по теме на сайте netbeans.org есть "учебники" (Swing GUI + СУБД). Генератор отчётов - Jasper Report . ... |
| 23.01.2012, 16:17:47 |
Вопрос
Gust2002, Можете посмотреть http://plazma.sourceforge.net. Исходники там все есть, и немного документации на русском. Автор правда несколько переизобрел Eclipse RCP - но в целом - вполне аккуратный проект. ... |
| 23.01.2012, 16:51:18 |
Вопрос
Gust2002Подскажите, где можно найти сквозной пример применения java для создания учетных десктопных систем (БД+GUI+Генератор отчетов). Как-то весь материал, который мне попадался был посвящен одному какому-то вопросу, в итоге не могу сформировать полное представление о том, какая идеология у java-программ. Если можно, то дайте пример под Eclipse, но в целом это не принципиально. ps: Имею большой опыт в программированию, не надо давать ссылки на толстые книги, где описывают синтаксис языка ну и на подобный материал... пишите проект так, чтобы потом было о чем исповедаться...;) ... |
| 23.01.2012, 16:54:20 |
Вопрос
Нашел время поковырять Jasper Reports. Подскажите, как проще всего организовать внешний вьюер .jasper файлов в десктопных приложениях под windows (например, из командной строки)? ... |
| 17.02.2012, 13:32:28 |
Вопрос
Gust2002, Jasper позволяет делать пдф. Проще всего в пдф - и пусть акробатом смотрят. ... |
| 17.02.2012, 14:02:41 |
Вопрос
Большой Синий Кит, Я хочу Jasper-а подвязать к Delphi-проекту. ... |
| 17.02.2012, 15:07:56 |
Вопрос
Gust2002, Что-то я не понял, что Вам нужно. Смотреть непосредственно структуру отчета или сам отчет? Если структуру отчета, с возможностю редактирования - есть для него редактор, написан на яве. Если отчет - можно его загнать в формат пдф и открывайте из делфи через акробат. ... |
| 17.02.2012, 15:22:30 |
Вопрос
Большой Синий Кит, Я хочу в качестве генератора отчетов использовать jasperreports. Пользователям нет необходимости редактировать структуру отчетов. Использование для просмотра, например, iReport повышает требования к квалификации пользователей. Хотелось бы, чтобы в проге нажали кнопку и увидели сформированный отчет. Если так не принято, то интересует вариант (я видел только iReport) с наиболее легким интерфейсом с возможностью отключения возможности изменения структуры отчета. И еще один вопрос: можно ли создавать отчеты, одновременно работающие с несколькими источниками данных? ... |
| 17.02.2012, 15:47:56 |
Вопрос
Gust2002, Еще раз Вам говорю, в jasperPresports есть возможность генерирования пдф - это и будет Вашим предпросмотреом. Можно воспользоваться также JasperViewer ... |
| 17.02.2012, 16:57:21 |
Вопрос
Большой Синий Китв jasperPresports есть возможность генерирования пдф Как вызвать эту возможность из командной строки windows, передав в качестве параметра файл со структурой отчета? ... |
| 17.02.2012, 17:16:20 |
Вопрос
Gust2002, Создать ява-класс, который и будет этим заниматься. А его запускайте как хотите - хоть и через командную строку. ... |
| 17.02.2012, 17:25:08 |
Вопрос
Большой Синий Кит В таком случае клиентам нужно будет устанавливать дистрибутив JasperReports полностью или есть вариант таскать какой-то минимально необходимый набор файлов? ... |
| 17.02.2012, 17:38:34 |
Вопрос
Gust2002, Не будем по третьему кругу, а то кто-нить зациклится :) Подпилите под себя и развивайте (в Map надо пихать параметры отчета) : Откуда-то из просторов инета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 17.02.2012, 17:42:50 |
Вопрос
Что-то никак не получается подключить jasper-а к java окружению. Как и написано в инструкции я запустил "ant -p", мне в конце написали "Default target: compile". Что нужно дальше сделать, чтобы пакеты находились компилятором? Пробовал прописывать пути к папкам в classpath при компиляции из командной строки и еще делал какой-то импорт в eclipse. В eclipse пишет "the import net.sf.jasperreports.engine.JRException cannot be resolved", в командной строке что-типа "package net.sf.jasperreports.engine not found". В Гугле вроде не банили, но как-то не могу найти как решить эту проблему. ... |
| 21.02.2012, 17:43:12 |
Вопрос
Gust2002, Не подключены jasper'овские либы см. например здесь же http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=828325 ... |
| 22.02.2012, 13:33:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132496]: |
38ms |
69ms |
| others: | 409ms |
| total: | 592ms |
