Какую библиотеку использовать для разработки GUI и какую для доступа к БД?
Привет, всем! Подскажите начинающему какие пакеты следует использовать для разработки графического интерфейса для десктопа. Java SE+NetBeans. Также если возможно подскажите какие пакеты следует использовать для доступа к БД (Оракл), например драйвер JDBC или другой какой-нибудь. А также если в пакетах классы/методы для манипуляции данных. Вот примерный сценарий, чтобы хотелось сделать 1. Создать форму 2. Создать на ней грид 3. Создать комбобох не в гриде, а на форме. 3. Подключиться к БД (путем формы с логином и паролем и дескриптором соединения) 4. Вычитать в комбох данные из таблицы мастер (отработка SQL инструкции) 5. После выбора значения в комбобоксе, найти строки в таблице дитейл с ключем равным этому значению (отработка SQL инструкции) 6. Загрузили их (строки) в грид 7. Что-нибудь поизменяли, поудаляли, повставляли. 8. Как-то связали данные формы и данные таблицы 9. Нажали кнопку Сохранить (Синхронизация) и записали в нужную таблицу БД данные (отработка SQL инструкции) или как-то по другому. Не подскажите мне какие пакеты следует изучать. И есть ли какая-нибудь возможность кидать на форму контролю с автоформированием кода или же все нужно прописывать руками, включая местоположение. Заранее большое спасибо. ... |
| 22.02.2012, 16:05:54 |
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/ (Возможно Hibernate/myBatis, но это уже следующий шаг) MigLayout отличный менеджер компановки для UI WindowsBuilder Pro - лучше чем WYSIWYG в NetBeans. Ещё изучите биндинг. Он в JSE не входит, но WYSIWYG редакторы, обычно, умеют работать с каким-то отдельным движком. ... |
| 22.02.2012, 16:11:08 |
На сайте NetBeans был расписан пример десктопного приложения. ... |
| 22.02.2012, 16:20:10 |
Blazkowicz http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/ (Возможно Hibernate/myBatis, но это уже следующий шаг) MigLayout отличный менеджер компановки для UI WindowsBuilder Pro - лучше чем WYSIWYG в NetBeans. Ещё изучите биндинг. Он в JSE не входит, но WYSIWYG редакторы, обычно, умеют работать с каким-то отдельным движком. Спасибо большее. ... |
| 22.02.2012, 17:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132494]: |
30ms |
78ms |
85ms |
| others: | 394ms |
| total: | 651ms |
