Окно ввода логина и пароля
Добрый день, Уважаемые Подскажите как правильно решить следующую задачу: Есть JFrame в нем живут разные окна, которые позволяют работать с некой БД. Работа с БД ведется через глобальный статический объект Connection, хранящий ссылку на сессию через которую ведется получение и передача данных Сессия периодически может отваливаться по таймауту. Есть окно в котором пользователь должен вводить логин и пароль в случае если подключение отвалилось или при первом подключении (инициализация/восстановление сессии) Вопрос: Наследованием какого стандартного класса сделать окно с вводом учетных данных для инициализации/восстановления подключения к БД. И как правильно организовать его модальный вызов с возвратом имени и пароля в статически класс Connection? Опыта програмирования на Swing не много, да и давно это было, прошу поправить если, что не так задумал. ... |
| 21.02.2012, 09:53:23 |
ssppeedd, лечение перхоти гильотиной. - не делай так, чтобы сессия отваливалась при работоспособной сети. У тебя ведь не веб? ... |
| 21.02.2012, 10:22:40 |
Petro123, Не web - Lotus Domino, очень похож на web :) Сессия может отвалиться и не только на нем, например если другаю любая БД хз где и нестабильный канал. Да и вопрос можно считать теоретическим, как организовать вызов вот такого окна при потере связи (в Domino валидность можно проверить, так что и переининциализироваться можно) ... |
| 21.02.2012, 12:55:27 |
Соединение получаеть через обертку - ваш глобальный объект. При получении соединения, проверять его простейшим запросом. Если запрос не прошел, то пересоздавать соединение. ... |
| 21.02.2012, 13:15:42 |
ssppeeddPetro123, Не web - Lotus Domino, очень похож на web :) Сессия может отвалиться и не только на нем, например если другаю любая БД хз где и нестабильный канал. Да и вопрос можно считать теоретическим, как организовать вызов вот такого окна при потере связи (в Domino валидность можно проверить, так что и переининциализироваться можно) так ты с .nsf через ODBC работаешь штоль? Смысла нет, в домино ж можно подключаться напрямую и аутентификацией он сам занимается. Если это не доминошная а нормальная база то просто храни то что юзер навводил. ... |
| 21.02.2012, 13:22:05 |
Работаю с Session, напрямую с базой (не через ODBC) Согласен, что можно в переменной сохранить все что ввел пользователь. Но повторюсь же, вопрос имеет теоретический характер каким методом вызвать MDI окно и вернуть из него данные. Просто интересно как это сделать правильно. ... |
| 21.02.2012, 13:32:02 |
ssppeeddРаботаю с Session, напрямую с базой (не через ODBC) Согласен, что можно в переменной сохранить все что ввел пользователь. Но повторюсь же, вопрос имеет теоретический характер каким методом вызвать MDI окно и вернуть из него данные. Просто интересно как это сделать правильно. это не имеет отношения к свингу. Про сессии можно посмотреть в доминошной документации, у него ж собственные библиотеки для этого, в нормальной жабе их нет. Ничего плохого в хранении логина/пароля нет. ... |
| 21.02.2012, 13:35:57 |
1024, К чему меня посылать читать мануал по лотусу? я почитал документацию по Notes Java API. Суть не в этом. Уберем лотус. Упрощу формулировку: Есть состояние в модели, если при очередной ее проверке оказывается что ее состояние изменилось нужно вызвать MDI окно поверх всех, ожидать ответа пользователя и при его закрытии передать назад данные в модель. ... |
| 21.02.2012, 13:48:15 |
ssppeeddЕсть состояние в модели, если при очередной ее проверке оказывается что ее состояние изменилось нужно вызвать MDI окно поверх всех, ожидать ответа пользователя и при его закрытии передать назад данные в модель. И в чем именно проблема? http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html и т.д. ... |
| 21.02.2012, 13:59:28 |
ssppeeddРаботаю с Session, напрямую с базой (не через ODBC) Согласен, что можно в переменной сохранить все что ввел пользователь. Но повторюсь же, вопрос имеет теоретический характер каким методом вызвать MDI окно и вернуть из него данные. Просто интересно как это сделать правильно. 1. Если необходимо получить от пользователя пароль, то Lotus Notes сам показывает своё окошко для ввода пароля - вашего кода тут не требуется. 2. При соответствующих настройках клиента и при нём же запущенном, Lotus Notes вообще пароля не спрашивает. 3. Если доступ в Lotus Notes осуществялется не по HTTP, он имени пользователя не спрашивает. Как же вы всё таки к нему подключаетесь из ваших разноречивых постов не понятно. ... |
| 21.02.2012, 14:48:11 |
Garrick1. Если необходимо получить от пользователя пароль, то Lotus Notes сам показывает своё окошко для ввода пароля - вашего кода тут не требуется. 2. При соответствующих настройках клиента и при нём же запущенном, Lotus Notes вообще пароля не спрашивает. 3. Если доступ в Lotus Notes осуществялется не по HTTP, он имени пользователя не спрашивает. Как же вы всё таки к нему подключаетесь из ваших разноречивых постов не понятно. Откуда это окно нотеса вылезет? нотеса на конечном компе не будет :) DIIOP BlazkowiczИ в чем именно проблема? http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html и т.д. Это я уже сделал. JFrame с меню из которого выбзывается JInternalFrame, с размещением компонентов тоже все понятно Вопрос как создать модальное окно, которое можно будет вызывать для ввода имени и пароля (если галочки пользователь не поставит или при превом открытии) и полчить ввденные данные из него при закрытии ... |
| 21.02.2012, 15:11:20 |
ssppeeddВопрос как создать модальное окно JDialog с параметро modal=true и обязательной ссылкой на родительский Frame для модальности. ... |
| 21.02.2012, 15:19:46 |
если на конечном компе нет нотеса а доступ через браузер то там нет и жфраме. Сделай в базе документ с паролем/логином и показывай его для ввода пользователю. ... |
| 21.02.2012, 15:20:40 |
ssppeeddОткуда это окно нотеса вылезет? нотеса на конечном компе не будет :) DIIOP Ну, вы же сразу всех серкретов не выдаёте, только после выкручивания рук P.S. Мне кажется вы вбрали самый неудачный вариант взаимодействия с Lotus Notes. ... |
| 21.02.2012, 15:32:22 |
[quot Garrick]ssppeeddОткуда это окно нотеса вылезет? нотеса на конечном компе не будет :) DIIOP Вот же блин как промахнулся! Должно было быть так: GarrickP.S. Мне кажется вы вбрали НЕ самый неудачный вариант взаимодействия с Lotus Notes. ... |
| 21.02.2012, 15:34:37 |
BlazkowiczssppeeddВопрос как создать модальное окно JDialog с параметро modal=true и обязательной ссылкой на родительский Frame для модальности. Это конечно решение, но JDialog невозможно добавить в JDesktopPane ... |
| 23.02.2012, 12:36:43 |
ssppeeddЭто конечно решение, но JDialog невозможно добавить в JDesktopPane А зачем вам модальность в MDI? Пусть весь фрейм блокирует. ... |
| 23.02.2012, 12:39:03 |
Если прям очень надо, то вот: http://java-swing-tips.blogspot.com/2008/10/modal-internal-frame.html glasspane-ом закрывают всё лишнее и готово! ... |
| 23.02.2012, 12:47:08 |
BlazkowiczЕсли прям очень надо, то вот: http://java-swing-tips.blogspot.com/2008/10/modal-internal-frame.html glasspane-ом закрывают всё лишнее и готово! Красивое решение, но JDesktop попроще будет, буду им пользоваться, спасибо за подсказки ... |
| 23.02.2012, 13:17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132490]: |
55ms |
101ms |
| others: | 380ms |
| total: | 619ms |
