IDEA JetBrains. How to make mass import
здравствуйте, у меня проблема, нужно сделать один и тот же импорт в 600 классов, вручную это делать влом, а испльзуя регулярки или структурированные замены не получается, если кто сталкивался подскажите пожалуйста. ... |
| 24.02.2012, 10:05:25 |
timergalievздравствуйте, у меня проблема, нужно сделать один и тот же импорт в 600 классов, вручную это делать влом, а испльзуя регулярки или структурированные замены не получается, если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Добавить import com.domain.project.ClassName? Зачем? ... |
| 24.02.2012, 10:49:19 |
Что-то типа такого (?<=package[\s\w\.]{0,255};\n) используем lookbehind для строки package. Приходится указать максимальную длину - 255, потому как в lookbehind нельзя пользовать *. Меняем то что найдено на import myclass; Одна только проблема что идея не даёт \n вставить. ... |
| 24.02.2012, 11:40:05 |
timergalievздравствуйте, у меня проблема, нужно сделать один и тот же импорт в 600 классов, вручную это делать влом, а испльзуя регулярки или структурированные замены не получается, если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Я говорю наобум, потому.. 1. Изменить class template в file templates. 2. Code inspection поискать настройки для разногласия file templates, чтобы при code analyze он желтеньким выделил.. 3. В теории после код инспекшн он выделит все разногласия по file templates ...и можно будет сделать массовые замены. 4. все это мои догадки) ... |
| 24.02.2012, 11:44:57 |
timergalievздравствуйте, у меня проблема, нужно сделать один и тот же импорт в 600 классов, вручную это делать влом, а испльзуя регулярки или структурированные замены не получается, если кто сталкивался подскажите пожалуйста.дак [Ctrl + Alt + O] на модуле разве не сделает всё (почти) сам? ... |
| 24.02.2012, 12:32:11 |
grasoff.net, на сколько я знаю он просто оптимизирует все импорты, т.е. уберет все не нужные но я кстати уже нашел решение проблемы,у меня просто во всех нужных классах есть оказывается один 100% импорт, я взял его за регулярку, заменил на себя $1 \n и тут свой импорт, вроде все работает, сейчас уже отлаживаю ... |
| 24.02.2012, 12:58:58 |
Озверинtimergalievздравствуйте, у меня проблема, нужно сделать один и тот же импорт в 600 классов, вручную это делать влом, а испльзуя регулярки или структурированные замены не получается, если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Я говорю наобум, потому.. 1. Изменить class template в file templates. 2. Code inspection поискать настройки для разногласия file templates, чтобы при code analyze он желтеньким выделил.. 3. В теории после код инспекшн он выделит все разногласия по file templates ...и можно будет сделать массовые замены. 4. все это мои догадки) так это тоже интересно, но разве это сработает только на "Changed File", они разбросаны по разным модулям, пакетам.... а файл темплэйт даст жестко.... для всех классов... вроде не подходит ... |
| 24.02.2012, 13:05:45 |
timergaliev, Не думаю, что IDEA просто импорты удаляет. Потому как Eclipse при оптимизации еще и добавляет недостающие (по возможности, конечно). ... |
| 24.02.2012, 13:06:31 |
Leonidv, не замечал за идеей чтобы они добавляла, она только удаляет... ну может просто в моей версии она не добавляет (10.5) ... |
| 24.02.2012, 13:18:43 |
Leonidv, может у меня просто в IDEA баг, глюк, кряк или еще какая нить не чистая сила... ... |
| 24.02.2012, 13:19:25 |
timergalievОзверинпропущено... Я говорю наобум, потому.. 1. Изменить class template в file templates. 2. Code inspection поискать настройки для разногласия file templates, чтобы при code analyze он желтеньким выделил.. 3. В теории после код инспекшн он выделит все разногласия по file templates ...и можно будет сделать массовые замены. 4. все это мои догадки) так это тоже интересно, но разве это сработает только на "Changed File", они разбросаны по разным модулям, пакетам.... а файл темплэйт даст жестко.... для всех классов... вроде не подходит писал основываясь на изначальной функциональности идее, ведь пока ты file templates не изменишь (includes->file header) идея подчеркивает желтеньким. И как только поменяешь, можно быстрой заменить на новый шаблон. ... |
| 24.02.2012, 13:23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132482]: |
46ms |
66ms |
| others: | 371ms |
| total: | 542ms |
