Компаратор
Есть класс: public clas SortedList<E>{ E[] arrays; } Как сравнить элемента массива типа generic в таком случаи? ... |
| 02.03.2012, 05:38:53 |
Компаратор
Или E должен реализовывать Comparable<E> Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Или нужно явно передавать компаратор: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.03.2012, 10:33:42 |
Компаратор
Вот код моего класса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. при таких реализациях возникают проблемы с инициализацией массива: Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: [Ljava.lang.Object; cannot be cast to [Ljava.lang.Comparable; ... |
| 02.03.2012, 16:50:29 |
Компаратор
Читайте про Generics в Java, такой трюк у вас не получится, массив элементов должен быть типа Object[] ... |
| 02.03.2012, 17:25:18 |
Компаратор
Странно. Код класса явно другой. В этом коде ошибка "не определен метод compareTo". Если предположить, что там E extends Comparable<E>, а не класс, реализующий Comparable, то да, ошибка будет такая. В этом случае нужно читать про Generics и Raw Types. После этого вам станет понятно, почему нужно будет делать new Comparable[10]. А вообще я бы порекомендовал использовать ArrayList<E> в качестве хранилища. ... |
| 02.03.2012, 22:08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132416]: |
60ms |
66ms |
| others: | 348ms |
| total: | 547ms |
