Обновление данных в таблице
Как равильно обновить таблицу? я создаю новый экземпляр MyModel который расширяет AbstractTableModel заполняю его своим Object[][] массивомм и устанавливаю setmodel(myModel) и ничего не происходит причем заголовок таблицы рисуется правильно а вот данные нет ... |
| 01.03.2012, 15:57:20 |
вы данные заполняете до setModel. Кроме заголовка, что рисуется? Пустой грид? Или вообще без строк? ... |
| 01.03.2012, 16:15:56 |
да данные заполняются до setModel потом когда данные обновляются я создаю новый md = new MyModel() и jtable2.setModel(md) и никакого обновления ... |
| 01.03.2012, 16:17:30 |
llemingда данные заполняются до setModel потом когда данные обновляются я создаю новый md = new MyModel() и jtable2.setModel(md) и никакого обновления Кроме заголовка, что рисуется? Пустой грид? Или вообще без строк? ... |
| 01.03.2012, 16:18:56 |
пустой грид ... |
| 01.03.2012, 16:19:18 |
llemingпустой грид количество строк совпадает с вашим массивом? ... |
| 01.03.2012, 16:22:07 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 01.03.2012, 16:24:54 |
Странно. На первый взгляд всё ОК. Дебажить пробовали? Можно ещё вместо пересоздания модели, добавить метод, который бы заменял список в модели. А в том методе использовать fireTableDataChanged() ... |
| 01.03.2012, 16:38:58 |
BlazkowiczСтранно. На первый взгляд всё ОК. Дебажить пробовали? Можно ещё вместо пересоздания модели, добавить метод, который бы заменял список в модели. А в том методе использовать fireTableDataChanged() второе то же пробовал все одно ... |
| 01.03.2012, 16:46:15 |
BlazkowiczСтранно. На первый взгляд всё ОК. Дебажить пробовали? Можно ещё вместо пересоздания модели, добавить метод, который бы заменял список в модели. А в том методе использовать fireTableDataChanged() видимо лэйоут нетбиновский что то портит. копать не стал сделал вмето наследования встроеный в JTable класс и определил требуемые методыё чтото вроде прокси получилось но рисуется вве правильно/ спасибо ... |
| 04.03.2012, 00:36:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132411]: |
23ms |
26ms |
64ms |
74ms |
| others: | 382ms |
| total: | 610ms |
