Hibernate Session, EJB и дубликаты сущностей.
Всем привет. Есть DAO слой на JPA и EJB, всё работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Решил делать запросы через объектные критерии. JPA Criteria API это вывих мозга показался мне, критерии Hibernate гораздо приятнее. Получаю сессию через Session session = getEntityManager().unwrap(Session.class); в методе getBooks(), и в итоге у меня список с дубликатами сущностей. Например, должно быть 10 разных записей, а получается вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что я делаю не правильно? ... |
| 04.03.2012, 16:47:30 |
маппинг для Book где? sql log включили? Запрос посмотрели? ... |
| 05.03.2012, 13:24:15 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В SQL логе ничего особенного: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Запросы через JPA работают прекрасно, дубликаты появляюстя только в родной сессии hibernate. ... |
| 05.03.2012, 19:30:31 |
А ну так это бородатая багофича хибернейта https://community.jboss.org/wiki/HibernateFAQ-AdvancedProblems#Hibernate_does_not_return_distinct_results_for_a_query_with_outer_join_fetching_enabled_for_a_collection_even_if_I_use_the_distinct_keyword ... |
| 05.03.2012, 19:50:12 |
насколько я понял вот это может помочь criteria.setProjection(Projections.distinct(Projections.property("id"))); ... |
| 05.03.2012, 19:55:03 |
или вот это .setResultTransformer(Criteria.DISTINCT_ROOT_ENTITY) ... |
| 05.03.2012, 19:57:47 |
Точно, это из-за outer join дубликаты появляются, т. к. идут запросы для дочерних элементов (авторов книги). setResultTransformer(Criteria.DISTINCT_ROOT_ENTITY) избавляется от дубликатов, но только в памяти, из базы они всё равно идут. Я так понял, что в случае если используется setFirstResult() и setMaxResults() нужно делать отдельные селекты для дочерних элементов. Это делается через criteria.setFetchMode("authors", FetchMode.SELECT). Тогда из базы нет дубликатов. ... |
| 06.03.2012, 14:37:32 |
Joe R, а почему у тебя 2 таблы вместо одной author2_, author3_ ... |
| 06.03.2012, 14:50:26 |
Petro123Joe R, а почему у тебя 2 таблы вместо одной author2_, author3_ Ну, ManyToMany, же. ... |
| 06.03.2012, 14:51:50 |
Кстати, слышал, что ManyToMany это не оптимальный мэппинг. Вроде как эффективнее JoinTable выносить в отдельную сущность и работать с двумя OneToMany мэппингами. Какие есть мнения по этому поводу? ... |
| 06.03.2012, 15:02:03 |
BlazkowiczPetro123Joe R, а почему у тебя 2 таблы вместо одной author2_, author3_ Ну, ManyToMany, же. у него ManyToMany промежуточная из 2-х = Книги_Авторы Joe R, да ... |
| 06.03.2012, 15:20:56 |
Petro123, если так, то хибер сгенерит ОДНУ таблу и там будут повторы. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 06.03.2012, 15:25:20 |
Petro123у него ManyToMany промежуточная из 2-х = Книги_Авторы books - this_ authors_books - authors2_ authors - author3_ Где ты ещё увидел? ... |
| 06.03.2012, 15:37:06 |
Blazkowicz, да, ты прав... псевдонимы... глаза сломаешь 8-) a,b,a_b ... |
| 06.03.2012, 15:42:42 |
ну и, к слову, "авторы книги" это book authors, а не authors books. ... |
| 06.03.2012, 15:44:15 |
Blazkowicz, Да, логичнее. А в чём заключается эффективность OneToMany по сравнению с ManyToMany? SQL запросов меньше? ... |
| 06.03.2012, 15:55:14 |
Joe R, - обычно а_b начинает обрастать полями и превращаться в сущность-класс - в реальной продакшен БД уже есть такая табла - у меня не вышло без дублей в БД выше кодом ... |
| 06.03.2012, 15:58:23 |
Joe RА в чём заключается эффективность OneToMany по сравнению с ManyToMany? SQL запросов меньше? Не знаю. Используем ManyToMany, где нужно. Проблем особых небыло. Где-то читал мнение, что в большинстве случаев в таблице ассоциации со временем будут вознкать дополнительные поля. Например, в вашем случае, порядоковый номер, для строгого упоминания авторов книги в определенном порядке. Тогда уже приходится заводить сущность для этой таблицы. Соответсвенно, почему бы не заложится на это сразу. ... |
| 06.03.2012, 16:01:51 |
авторА в чём заключается эффективность OneToMany по сравнению с ManyToMany? SQL запросов меньше? Ну насчет эффективности можно рассуждать годами, а вот упрощение логики - это убийственное преимущество при любом раскладе ... |
| 06.03.2012, 16:13:49 |
авторНе знаю. Используем ManyToMany, где нужно. Проблем особых небыло. Где-то читал мнение, что в большинстве случаев в таблице ассоциации со временем будут вознкать дополнительные поля. Например, в вашем случае, порядоковый номер, для строгого упоминания авторов книги в определенном порядке. Тогда уже приходится заводить сущность для этой таблицы. Соответсвенно, почему бы не заложится на это сразу. еще часто возникают проблемы с каскадностью ... |
| 06.03.2012, 16:18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132391]: |
23ms |
52ms |
73ms |
| others: | 365ms |
| total: | 562ms |
