webservice jaxb spring
Доброе вечер. Помогите, пожалуйста с проблемой. Создаю webservice клиента. По xsd jaxb нагенерил классов. Сколько не пытался с ними достучатся не получалось. Начала копать запросы по soapUI, по аналогии изменил вручную нагенеренные классы. Заработало, но нужно допиливать остальные запросы. Подскажите, может не правильно нагенерил классы или в чем проблема, почему приходится изменять классы? Как это можно избежать. Заранее, спасибо. wsdl: exmpl.wsdl Оригинальный класс: import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType; import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType; import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute; import javax.xml.bind.annotation.XmlType; @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) @XmlType(name = "orderStatusRequest") public class OrderStatusRequest { @XmlAttribute(required = true) protected String orderId; @XmlAttribute protected String language; //get set } Изменённый, с которым заработало: import javax.xml.bind.annotation.*; @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) @XmlType(name = "orderStatusRequest") @XmlRootElement(name = "getOrderStatus", namespace = " http://test.test.org/webservices/test") public class OrderStatusRequest { @XmlElement(name = "order", required = true) protected Order order; //get set @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD) @XmlType(name = "order") @XmlRootElement(name = "order") public static class Order { @XmlAttribute(name = "orderId", required = true) protected String orderId; @XmlAttribute(name = "language") protected String language; //get set } } ... |
| 07.03.2012, 00:25:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132383]: |
23ms |
53ms |
31ms |
| others: | 342ms |
| total: | 496ms |
