Hibernate : property level lazy fetching
Приветствую! В Hibernate Annotations Reference Guide сказано, что ... To enable property level lazy fetching, your classes have to be instrumented: bytecode is added to the original class to enable such feature, .... If your classes are not instrumented, property level lazy loading is silently ignored. Что это может означать? Буду весьма признателен за информацию. ... |
| 07.03.2012, 12:43:52 |
http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.3/reference/en/html/performance.html#performance-fetching-lazyproperties (19.1.7. Using lazy property fetching) ... |
| 07.03.2012, 12:51:33 |
а. если интересует bytecode instrumentation , то она по этой ссылке ) ... |
| 07.03.2012, 12:53:37 |
Для того чтобы работала ленивая загрузка сущностей, хиберу нужно применить AOP. AOP работает через проксие. Если сущность релизует соответсвенный интерфейс, то хибер сможет использовать Java Proxy, который работает только через интерфейс. В противном случае хибер пытается использовать javassist или CGLIB для того чтобы создать прокси на классе. Это и есть инструментация байткода. ... |
| 07.03.2012, 12:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132380]: |
49ms |
41ms |
| others: | 388ms |
| total: | 528ms |
