Построение таблицы
Есть такая проблема: в таблице выводятся затраты в строку и конце колонка с суммой по строке, но если какие-либо затраты отсутствуют, то значение подвигается на пустое место. Так быть не должно. Перепробовал все( Спасибо заранее! ... |
| 12.03.2012, 14:06:33 |
Построение таблицы
sjinks , <td></td> забыли в тех строках, где значение отсутствует. ... |
| 12.03.2012, 14:10:01 |
Построение таблицы
В том то и дело, что они создаются динамически и так просто их туда не вставишь. Вот код таблицы: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 12.03.2012, 14:11:31 |
Построение таблицы
Ruslan.Isbarov, Это по стандарту HTML сдвигаются. пробелы вставьте - должно заработать ... |
| 12.03.2012, 14:31:54 |
Построение таблицы
google "css display empty cells" ? ... |
| 12.03.2012, 14:40:16 |
Построение таблицы
календареведgoogle "css display empty cells" ? Не поможет. Автор же банально выводит данные не в ту колонку. ... |
| 12.03.2012, 14:47:53 |
Построение таблицы
Тема закрыта. Проблема решена при помощи jstl тегов с условием. Спасибо ... |
| 12.03.2012, 14:52:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132350]: |
27ms |
42ms |
| others: | 343ms |
| total: | 455ms |
