зависание ява приложения
имеется ява приложение с логером log4j при запуске приложения из командной строки в виде "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\java.exe" -jar "C:\app.jar" 328044 все работает отлично в лог пишется все необходимое если же запускаю jar файл из под другого приложения (написанного на C# или С++), коммандная строка как и прежде "C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin\java.exe" -jar "C:\app.jar" 328044 то происходит подвисание при записи в лог файл если сообщение длиной 4000 символов (хотя наверно может и на 3 тысячах с чем то подвиснуть, а сообщения длиной в 2000 символов логируются отлично). такие вопросы: - почему при запуске из коммандной строки все работает без ограничений на длину лог сообщения - как можно пофиксить (как мне кажеться надо указать ещ еодин параметр... вот тока не знаю какой в доке ничего не нашол подходящего)? ... |
| 13.03.2012, 08:31:58 |
Логгер пишет в stdout, который не вычитывается запускающим приложением. ... |
| 13.03.2012, 08:43:35 |
Подцепитесь через jvisualvm и снимите дамп потоков. под логом точно файл имеется ввиду? или вывод в System.out? ... |
| 13.03.2012, 08:45:32 |
aleksandyЛоггер пишет в stdout, который не вычитывается запускающим приложением. ммм... и как можно решить мою проблему (я не совсем понял ваш ответ)? ... |
| 13.03.2012, 08:46:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132345]: |
26ms |
62ms |
25ms |
90ms |
| others: | 335ms |
| total: | 571ms |
