Hibernate : объединение delete clause
Приветствую! Возможно- ли как- то объединить delete clause, чтобы, например, избежать такой последовательности вызовов - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Был бы весьма признателен за информацию. ... |
| 12.03.2012, 21:25:28 |
Объеденить для чего? А почему каскадом не сделать? ... |
| 12.03.2012, 21:47:20 |
Приветствую, Blazkowicz! Да, наверное, лучше каскадом. Спасибо. ... |
| 12.03.2012, 21:55:18 |
Каскадом не совсем не удается - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Caused by: org.hibernate.AnnotationException: @OneToOne or @ManyToOne on com.intellex.marksist.hbn.model.GbLoadForecast.gbCapacityEntity references an unknown entity: java.util.List ... |
| 13.03.2012, 11:04:42 |
ivanov-void, минимальный код до ошибки приведи ... |
| 13.03.2012, 11:08:16 |
ivanov-void, private List<GbCapacityEntity> gbCapacityEntity; этого не понял. можнт просто private GbCapacityEntity gbCapacityEntity; ? ... |
| 13.03.2012, 11:11:00 |
Приветствую, Petro123! Собственно, двунаправленная ассоциация - MARKSIST.GB_CAPACITY AS A 1..1 ---- 0..* MARKSIST.GB_LOAD_FORECAST AS B и попытка удалить все связанные записи из B при соответствующей записи из А. Приводит к такому вот исключению. ... |
| 13.03.2012, 11:18:23 |
Приветствую, Озверин! Сейчас попробую, спасибо. ... |
| 13.03.2012, 11:19:02 |
ivanov-void, Озверин прав, в НЕ главном классе (коллекции) должна быть ссылка на родителя 2. в НЕ главном классе нужно убрать каскад. ... |
| 13.03.2012, 11:25:09 |
Несколько модифицировал, убрал каскад в не главном классе, добавил ссылку - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Теперь такое исключение - [java] Caused by: org.hibernate.MappingException: only inverse one-to-many associations may use on-delete="cascade": com.intellex.marksist.hbn.model.GbCapacityEntity.gbLoadForecast ... |
| 13.03.2012, 11:44:17 |
Подозреваю, не достает аттрибутов в Код: java 1. . ... |
| 13.03.2012, 11:48:21 |
ivanov-void, @OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE) - лишнее видимо. Уберите, при CASCADE=ALL итак удалить должен. ... |
| 13.03.2012, 11:51:35 |
ivanov-void, inverseJoinColumns - лишнее (оно для много-много) ... |
| 13.03.2012, 11:53:12 |
Озверин@OnDelete(action=OnDeleteAction.CASCADE) - лишнее видимо. Уберите, при CASCADE=ALL итак удалить должен. Petro123inverseJoinColumns - лишнее (оно для много-много) Все, клево, теперь работает. Большое спасибо! ... |
| 13.03.2012, 12:01:03 |
Слетел селект - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SQLGrammar яросте - [java] Caused by: java.sql.SQLException: ORA-00904: "GBLOADFORE0_"."GBCAPACITYENTITY_ORG_ID": ???????????? ????????????? ... |
| 13.03.2012, 13:14:04 |
В консоль свалилось примерно следующее - [java] Hibernate: [java] select [java] gbloadfore0_.ORG_ID as ORG1_4_, [java] gbloadfore0_.GRUP_GRUZ as GRUP2_4_, [java] gbloadfore0_.CHANGER_ID as CHANGER3_4_, [java] gbloadfore0_.FST_2012 as FST4_4_, [java] gbloadfore0_.FST_2013 as FST5_4_, [java] gbloadfore0_.FST_2014 as FST6_4_, [java] gbloadfore0_.FST_2015 as FST7_4_, [java] gbloadfore0_.gbCapacityEntity_ORG_ID as gbCapac11_4_, [java] gbloadfore0_.RW_ID as RW8_4_, [java] gbloadfore0_.SENDER_ID as SENDER9_4_, [java] gbloadfore0_.ST_ID as ST10_4_ [java] from [java] MARKSIST.GB_LOAD_FORECAST gbloadfore0_ [java] where [java] gbloadfore0_.ORG_ID=? [java] and gbloadfore0_.GRUP_GRUZ=? [java] 4201 ["http-apr-8080"-exec-7] WARN org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter - SQL Error: 904, SQLState: 42000 [java] 4201 ["http-apr-8080"-exec-7] ERROR org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter - ORA-00904: "GBLOADFORE0_"."GBCAPACITYENTITY_ORG_ID": ???????????? ????????????? ... |
| 13.03.2012, 13:17:59 |
ivanov-void, Если у тебя есть двунаправленное отношение, то с одной из сторон должен быть задан аттрибут mappedBy. Если аттрибут не задать то hibernate не понимает что это два конца одного и того же отношения, а воспринимает как два разных отношения. ... |
| 13.03.2012, 13:29:57 |
Приветствую, vas0! Сейчас попробую задать, спасибо. ... |
| 13.03.2012, 13:32:53 |
Собственно, картина не изменилась, тот же самый стек- трейс при: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.03.2012, 14:21:41 |
ivanov-void, пересоздай базу, перегрузи комп и сходи на обед. Наверно, намусорил в модели экспериментами. ... |
| 13.03.2012, 14:28:51 |
Petro123, все может быть. Пересоздать базу, видимо, придется, поскольку при - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..получается - [java] Caused by: org.hibernate.MappingException: Repeated column in mapping for entity: com.intellex.marksist.hbn.model.GbLoadForecast column: ORG_ID (should be mapped with insert="false" update="false") Видимо, одинаковые имена id- полей объединяемых таблиц не позволяют применить этот вариант. ... |
| 13.03.2012, 14:40:53 |
ivanov-void, По моему @JoinTable у тебя ерунда какая то. Дополнительной таблицы соединения ты же не создаешь? Удали эту аннотацию. ... |
| 13.03.2012, 14:46:28 |
vas0, нет, не создаю. Сейчас попробую, благодарю. ... |
| 13.03.2012, 14:48:36 |
Мм.. там косячина в get/ set, немного напутано. Краткий синопсис выложу чуть позже, думаю, дело в этих методах. ... |
| 13.03.2012, 15:11:45 |
Вобщем, не удалось добиться желаемого эффекта: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. На query.list(); вылетает - [java] 4085 ["http-apr-8080"-exec-10] ERROR org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter - ORA-00904: "GBLOADFORE0_"."GBCAPACITYENTITY_ORG_ID": ???????????? ????????????? ... |
| 13.03.2012, 15:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132325]: |
52ms |
67ms |
| others: | 354ms |
| total: | 531ms |
