xml! Отображение данных - XSL или JSTL?
Здравствуйте, форумчане. Мне нужно отобразить содержимое xml документа (10-20 записей). Подскажите, что лучше использовать -- xsl или jstl? Нужно отобразить данные в виде просто таблички. Кстати, не подскажите ли -- jstl для преобразования использует dom модель или нет? Спасибо! ... |
| 18.03.2012, 19:51:56 |
Может быть существует еще какой-то вариант. Дело в том, что есть своя специфика -- данные считываются в виде xml документа и нужно фактически "на лету" преобразовывать в html. ... |
| 18.03.2012, 19:56:37 |
lykeit, /topic/925285&pg=2&hl= ... |
| 18.03.2012, 22:45:10 |
lykeitданные считываются в виде xml документа и нужно фактически "на лету" преобразовывать в html. - преобразование XML "на лету" довольно ресурсоемко и без кэширования при не нулевой посещаемости будет создавать нагрузку на сервер ... |
| 18.03.2012, 23:16:35 |
надо уточнить термин "на лету". Вряд ли мы имеем на каждый поток-сервлет-запрос-реквест новый XML. Т.е. не надо аффтар усложнять и пиши то что знаешь. Хоть циклом for GetNode(). Выложишь тут вариант, а потом оптимизируй. ... |
| 18.03.2012, 23:44:59 |
lykeitМожет быть существует еще какой-то вариант. Дело в том, что есть своя специфика -- данные считываются в виде xml документа и нужно фактически "на лету" преобразовывать в html. StAX. А вообще, надо на задачу смотреть. Может хватит классической связки XML -> POJO -> View (JSP/Freemarker/etc). ... |
| 19.03.2012, 00:08:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132296]: |
26ms |
55ms |
72ms |
| others: | 331ms |
| total: | 535ms |
