Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Повторное использование кода в Hibernate
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #37712096
Йуный джавистЪ
Допустим, мы пишем блогхостинг. Есть таблица юзеров и таблица постов.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
class User{
  String name;
  List<Post> posts;
class Post{
  User user;
  String text;
  int viewcount;
  Date date;
Пост называется топовым, если viewcount>10000.
Как мне с использованием хибернейта реализовать такую функциональность:
1)Проверить, если ли у данного пользователя хотя бы один топовый пост.
2)Получить список 10 последних (по дате) топовых постов.
    #37712106
Фотография Petro123
Йуный джавистЪ,
это провокация?
Покажи как пытался решить?
    #37712109
Фотография Blazkowicz
Йуный джавистЪ1)Проверить, если ли у данного пользователя хотя бы один топовый пост.
А какие сложности? Хоть на HQL, хоть на Criteria API. Если вы себе SQL запросы представляете, то конвертировать их очень просто.
Единственное что order by для огромной выбороки данных, штука стремная.
    #37712169
Йуный джавистЪ
А какие сложности?
Сложность в повторном использовании. Фаулер рекомендует rich domain model. В Rich domain model надо писать так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
class Post{
  User user;
  String text;
  int viewcount;
  Date date;
  boolean idTop(){
    return viewcount > 10000;
Но если я так сделаю, я потом не смогу переиспользовать логику, реализованную в методе isTop в sql запросах. Поэтому мне придется копипастить "viewcount > 10000" в каждый sql запрос. Потом, если вдруг критерии топовости поста поменяются, мне придется бегать по всему проекту и переписывать.
    #37712171
Йуный джавистЪ
это провокация?
Разумеется.
    #37712185
Фотография Petro123
Йуный джавистЪНо если я так сделаю, я потом не смогу переиспользовать логику, реализованную в методе isTop в sql запросах.
sql запросы, это всегда дублирование по отношению к доменной логике.
Т.е. выше утверждение не верно.
Нужно стремится повторно использовать БЕЗ sql запросов.
А запросы оставить для аналитики и группировки\агрегации.
Т.е. что ещё против твоего варианта?
    #37712196
Йуный джавистЪ
Если всю логику запихнуть во вьюхи, то нигде никакого дублирования не будет.
Без SQL запросов можно сделать очень мало чего. Например, вот это
нельзя.
    #37712210
Фотография Petro123
Йуный джавистЪ,
1. Я тебя понимаю, но мы же тут не обсуждаем конкурента (без ОРМ).
Нельзя усидеть на 2-х стульях - либо ОРМ, либо твои вьюхи.
2. Дублирования нет и в DAO
3. Вопрос - "последние" не относится к первому вопросу, т.к. это аналитика.
Её на SQL делать проще и можно.
Итого: не мешай 2-3 вопроса вместе в один сабж.
    #37712214
Фотография Petro123
если проще, вьюха = DAO, но для аналитики возможностей меньше.
    #37712216
Йуный джавистЪБез SQL запросов можно сделать очень мало чего. Например, вот это
нельзя.
Почему нельзя?
    #37712243
Йуный джавистЪСложность в повторном использовании. Фаулер рекомендует rich domain model. В Rich domain model надо писать так:
Rich Domain слишком обширное понятие. Фаулер рекомендует не попасть в ловушку Anemic Model, когда у вас вообще вся логика будет в сервисах, даже когда ей место в сущностях.
Йуный джавистЪНо если я так сделаю, я потом не смогу переиспользовать логику, реализованную в методе isTop в sql запросах. Поэтому мне придется копипастить "viewcount > 10000" в каждый sql запрос. Потом, если вдруг критерии топовости поста поменяются, мне придется бегать по всему проекту и переписывать.
Любая проблема решается внедрением дополнительного абстрактного слоя:
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
class Post{
  static Criterion topCriterion = Builder.prop("viewCount").gt(10000);
  User user;
  String text;
  int viewcount;
  Date date;
  boolean isInTop(){
    return topCriterion.doesMeet(this);
Collection findTopPosts(){
    return getSession()
           .createCriteria(Post.class)
           .add(Post.topCriterion.toHibertaneCriterion())
           .list();
    #37712281
Фотография schwa
Йуный джавистЪ,
как-то так.
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
import org.hibernate.annotations.*;
class User{
  String name;
  @Where(clause = "viewcount > 10000")
  @OrderBy("date desc")
  List<Post> posts;
    #37712479
chpasha
а если в будущем топовость поста будет определяться не только свойствами класса Post, а например еще чем-то (популярность автора например)?
    #37712512
Йуный джавистЪ
Я такого ответа и ожидал - это единственный способ писать код с хибернейтом и не насиловать базу.
Но при этом получается, что эти критерионы - это в принципе те же самые вьюхи, только для Hibernate. При этом они намного менее читабельны. HQL никак не комбинируется с критерионами.
Возникает вопрос, зачем тогда вообще нужен хибернейт, если логику писать на нем неудобно. Не легче ли всю логику сделать на вьюхах и потом тупо перегонять резалтсеты в Value Objects?
    #37712522
Фотография Petro123
Йуный джавистЪВозникает вопрос, зачем тогда вообще нужен хибернейт, если логику писать на нем неудобно. Не легче ли всю логику сделать на вьюхах и потом тупо перегонять резалтсеты в Value Objects?
- у хибера узкая область - CRUD.
- зачем перегонять в VO? Проще резалтсет сериализовать
- вы сторонник Одного подхода? Я - нет.
Что-то должно конкурировать с резалтсетами.
    #37712525
Йуный джавистЪ
В данном конкретном случае топовых постов должно быть намного меньше, чем общее число - на то они и топовые. Можно сделать для них partial index по дате.
    #37712527
Фотография Petro123
chpashaа если в будущем топовость поста будет определяться не только свойствами класса Post, а например еще чем-то (популярность автора например)?
точно так-же как в БД - Join, тут вместо него - доп.бизнес-слой.
Никакой магии.
    #37712528
Йуный джавистЪЯ такого ответа и ожидал - это единственный способ писать код с хибернейтом и не насиловать базу.
Нет, не единственный. Никто не парится с тем чтобы хранить критерии в DAO и только когда нужно, то выности их на более верхние слои.
Йуный джавистЪНо при этом получается, что эти критерионы - это в принципе те же самые вьюхи, только для Hibernate.
Хибернейт здесь не при чем. Эти критерии можно транслировать и в HQL и в SQL при надобности.
Йуный джавистЪПри этом они намного менее читабельны. HQL никак не комбинируется с критерионами.
Это проблема Java синтаксиса, а не ORM.
Экономит массу времени на реализации CRUD, каскадов и пр.
Йуный джавистЪНе легче ли всю логику сделать на вьюхах и потом тупо перегонять резалтсеты в Value Objects?
View работает с табличными данными. Менеджить ветвистые иерархии на них сложнее.
    #37712565
chpasha
Petro123chpashaа если в будущем топовость поста будет определяться не только свойствами класса Post, а например еще чем-то (популярность автора например)?
человек хочет стратегию топовости написать ровно один раз. join придется повторять кучу раз для похожих запросов. или написать вьюху, как хочет топикстартер. лично я так и сделал бы. вряд ли будет проблемой перенести ее в другую БД если завтра война. так хуле мучатся.
    #37712571
Фотография Petro123
chpasha,
ну, я рассматриваю 2 технологии, как параллельные - для простоты:
- Не ORM (1 раз во вьюхе\триггере\ХП)
- ОРМ (1 раз в DAO\тут тоже 2-3 варианта)
Т.е. варианты есть всякие. Особых проблем по сабжу нет. Пусть пишет как нравится :)
imho
    #37712600
Йуный джавистЪ
В общем, есть два способа:
Первый:
Код: sql
1.
2.
3.
  boolean isTop(){
Второй:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
  boolean isInTop(){
Первый является непомерным злом, так как провоцирует писать такой код:
Код: sql
1.
2.
3.
for(post in query("select * from posts order by date desc"))
  if(post.isTop())
    yield post;
Второй способ - это SQL программирование, только сильно извращенное - код мало читабелен, урезаны родные возможности СУБД, нет проверки в compile time.
В обоих случаях получается, что бизнес логики на ООП не бывает.
    #37712648
chpasha
Petro123- Не ORM (1 раз во вьюхе\триггере\ХП)
imhoлично мне не очевидно, почему одно исключает другое. если задачу можно решить более эффективно (в ущерб портируемости, когда это допустимо) , то почему-бы и нет
    #37712663
VoDA
Йуный джавистЪВторой способ - это SQL программирование, только сильно извращенное - код мало читабелен, урезаны родные возможности СУБД, нет проверки в compile time.если не нравится Criterion - используйте SQL или HQL. Есть среды разработки (IDE) которые умеют Hibernate и JPA валидировать по базе.
compile-time проверка есть в случае использования JPA Criteria API, но ИМХО это на сильного любителя. Уж больно многословно.
Йуный джавистЪВ обоих случаях получается, что бизнес логики на ООП не бывает.
Джавист видать подрос, раз такие оценки выдает на раз Предлагаю для того, чтобы все прониклись идеей сузить ваш вывод - "получается, что бизнес логики на Java не бывает." ;)))
