Поиск строки в подстроке
Здравствуйте с Java я только начал знакомиться. И столкнулся с задачей поиска подстроки в строке. В моем случае мне нужно сравнение каждого слова отдельно. Вот есть у меня строка "10 ten десять" и есть строка которую я ввожу для сравнения "10 поездов ехали по дороге" и в данном случае он должен найти соответствие. Я реализовал сравнение через indexof но проблема в том что если при вводе строки "10" соответствие будет, то при вводе строки "10 яблок"(составной) соответствия он уже не находит. Буду благодарен за любой пример или ссылку, заранее спасибо. ... |
| 21.03.2012, 09:35:36 |
grigorillЯ реализовал сравнение через indexof но проблема в том что если при вводе строки "10" соответствие будет, то при вводе строки "10 яблок"(составной) соответствия он уже не находит. String split ... |
| 21.03.2012, 09:54:00 |
Спасибо, работает. ... |
| 21.03.2012, 11:01:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132266]: |
26ms |
101ms |
81ms |
| others: | 410ms |
| total: | 681ms |
