GWT и опять изображения
Всем доброго утра! Возникла вновь проблема=) Может кто в курсе как средствами RPC передать изображения с сервера клиенту и отобразить на панели ? Заранее спасибо=) ... |
| 21.03.2012, 11:50:54 |
ARusov, может быть в Base64? ... |
| 21.03.2012, 11:53:48 |
А почему именно RPC? Почему ссылку нельзя сгенерить? ... |
| 21.03.2012, 12:22:38 |
Blazkowicz, Файлы лежат на сервере! А клиенту их хоьелось бы передать через RPC! Есть лучше варианты?! ... |
| 21.03.2012, 12:25:23 |
output, c Base64 что то не айс! на сервере перевежу изображение в byte[] потом Base64Utils.toBase64(bytes). На клиенте Код: java 1. 2. 3. но вместо изображений пустые квадраты ... |
| 21.03.2012, 12:32:05 |
ARusovФайлы лежат на сервере! КРУТО! ARusovА клиенту их хоьелось бы передать через RPC! Есть лучше варианты?! Зачем передавать содержимое файла в RPC? Почему не передать ссылку? ... |
| 21.03.2012, 12:40:51 |
Blazkowicz, а как сгенерировать ссылку для этого изображения? ... |
| 21.03.2012, 12:43:32 |
ARusovBlazkowicz, а как сгенерировать ссылку для этого изображения? ну, берете id изображения и в GWT создаёте ссылку вида /getimage/${image.id} на сервере мапите контроллер /getimage чтобы показывал ссылку по id. Нафиг тут RPC? ... |
| 21.03.2012, 12:45:37 |
Blazkowicz, Я извиняюсь но я не пойму о чем вы говорите! Изображения у меня лежат на сервере в файловой системе, и я не пойму ка мне свойрмировать ссылки! Если не трудно приведите пример ... |
| 21.03.2012, 12:50:42 |
ARusovЯ извиняюсь но я не пойму о чем вы говорите! Изображения у меня лежат на сервере в файловой системе, и я не пойму ка мне свойрмировать ссылки! Если не трудно приведите пример http://www.exampledepot.com/egs/javax.servlet/GetImage.html ... |
| 21.03.2012, 12:54:47 |
Blazkowicz, Я походу что то не понимаю! Расскажу всю суть! Есть подразделения, в них есть пользователи, у каждого пользователя свой набор изображений! На сервере система каталогов устроена так: data-subdivision-user. Так вот мне надо чтобы для определенного пользователя нас транице появился набор картинок! Этот набор картинок может меняться ... |
| 21.03.2012, 13:05:42 |
ARusovЯ походу что то не понимаю! Расскажу всю суть! Есть подразделения, в них есть пользователи, у каждого пользователя свой набор изображений! На сервере система каталогов устроена так: data-subdivision-user. Так вот мне надо чтобы для определенного пользователя нас транице появился набор картинок! Этот набор картинок может меняться Вы рассказываете тут задачу. Проблемы я не вижу. В чем проблема? Почему не получилось? Image компаненты нагерить в цикле по данным не можете, или что? ... |
| 21.03.2012, 13:12:39 |
Blazkowicz, у меня получилось что генерируется такая вот ссылка http://127.0.0.1:8888/Users/ARusov/Documents/JAVA/workspase/vabat/war/dataAdvertisements/1641/805/194492324422648497313749631371258163/x_3236e032.jpg, но картинка не появляется по ней! ... |
| 21.03.2012, 13:19:57 |
ARusov, а точнее я не пойму как передать изображения на страницу ... |
| 21.03.2012, 13:21:36 |
ARusovARusov, а точнее я не пойму как передать изображения на страницу наоборот, не передать, а "клик на ссылке и сервер отдал картику на HTTP запрос". ... |
| 21.03.2012, 13:29:14 |
Petro123, так вот места для картинок появились но всесто них картинки не загруженных изображений, и ссылки у них http://127.0.0.1:8888/Users/ARusov/Documents/JAVA/workspase/vabat/war/dataAdvertisements/1641/805/194492324422648497313749631371258163/x_3236e032.jpg, такие! почему не появилрсь само изображение? ... |
| 21.03.2012, 13:31:32 |
ARusovBlazkowicz, у меня получилось что генерируется такая вот ссылка http://127.0.0.1:8888/Users/ARusov/Documents/JAVA/workspase/vabat/war/dataAdvertisements/1641/805/194492324422648497313749631371258163/x_3236e032.jpg, но картинка не появляется по ней! Осталось добавить Servlet, или Spring MVC контроллер, который будет по заданому пути искать файл и отдавать. Пример уже привел выше. ... |
| 21.03.2012, 13:31:47 |
Blazkowicz, так на сервере это понятно как сделать, а что на клиентской стороне делать я не пойму! ... |
| 21.03.2012, 13:33:30 |
ARusovкак сделать, а что на клиентской стороне делать я не пойму! в итоге например так: Код: html 1. http://autopoi.ru/images/602_0.jpg ... |
| 21.03.2012, 13:36:56 |
потом заменить статичную катинку-файл на "из сервлета" при желании ... |
| 21.03.2012, 13:37:59 |
ARusovтак на сервере это понятно как сделать, а что на клиентской стороне делать я не пойму! http://google-web-toolkit.googlecode.com/svn/javadoc/1.5/com/google/gwt/user/client/ui/Image.html ... |
| 21.03.2012, 13:40:08 |
Petro123, Все равно не то! Есть страница GWT! На ней вертикалПанель! И вот на этой панели я должен отобразить компоненты ГВТ Image. Вот как мне их отобразить?! В Image(String url) я вставляю путь которые выше в сообщении, но изображение не подгружается! Вот как решить жту проблему?! ... |
| 21.03.2012, 13:44:14 |
ARusov, - приведи мин.код. Кто нить посмотрит. - посмотри итоговую стр-цу HTML из IE (исходный код) - отладка там-же RPC тут "только мешает". Удачи! ... |
| 21.03.2012, 13:48:10 |
ARusov http://127.0.0.1:8888/Users/ARusov/Documents/JAVA/workspase/vabat/war/dataAdvertisements/1641/805/194492324422648497313749631371258163/x_3236e032.jpg а Вы попробуйте найти относительный путь к Вашей картинке что-то типа: http://127.0.0.1:8888/dataAdvertisements/1641/805/194492324422648497313749631371258163/x_3236e032.jpg ... |
| 21.03.2012, 13:49:13 |
ARusovPetro123, Все равно не то! Есть страница GWT! На ней вертикалПанель! И вот на этой панели я должен отобразить компоненты ГВТ Image. Вот как мне их отобразить?! В Image(String url) я вставляю путь которые выше в сообщении, но изображение не подгружается! Вот как решить жту проблему?! Правым кликом копируете ссылку на изображение. Вставляете в другую закладку. Если оно и там не отобразится, то проблема на сервере, или в пути, который вы сформировали. Смотрите запросы клиента в FireBug. Настройте и смотрите логи сервера, чтобы понять как ваши запросы отображаются. ... |
| 21.03.2012, 13:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132262]: |
26ms |
59ms |
83ms |
| others: | 388ms |
| total: | 613ms |
