ошибка при запуске прог JDeveloper
здравствуйте всем. запускаю JDeveloper ошибку показывает... ... |
| 10.12.2011, 15:33:59 |
ulanbek_malabek, Не совсем понятно у вас сам Jdeveloper не запускается или ваши проекты из него? 1. А оно там точно есть (как на картинке написано)? 2. Что-то с памятью у вас не благополучно. Посмотрите в ide.conf строки AddVMOptions -Xmx и Xms (если сам JDeveloper не запускается) или аналогичные параметры в свойствах запуска проекта (если не запускаются проекты). ... |
| 12.12.2011, 10:34:17 |
Garrick, помогло :) Мне тоже при запуске JDeveloper выдавало: Unable to create an instance of the Java Virtual Machine В файлике C:\Oracle\Middleware\jdeveloper\ide\bin\ide.conf значение -Xmx, вместо 800 поставил 400: AddVMOption -Xmx400M Заработало, JDeveloper запустился :) Спасибо ... |
| 22.03.2012, 23:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132241]: |
54ms |
50ms |
| others: | 334ms |
| total: | 505ms |
