проблема с java.lang.UnsatisfiedLinkError
Доброе утро. Буду рад, если окажите помощь в одном вопросе: имеется одна программа называемая TRSLight - она предназначена для перепрошивки оборудования, но суть не в этом. Имею ноут бук рабочий Toshiba Tecra M5, парень работающий до меня, имел (по его словам) оригинальную ОС тошиба ХР SP3 и программа запускалась и работала. Был полностью фарматирован ноут со всеми жесткими дисками. После переустановки ОС (не оригинал) на XP SP3 и установки с оригинального диска данной программы, программа перестала запускатся. Выскакивает следующая ошибка: java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files\TRSLight\TRSLight\mhstcan.dll: Can't find dependent libraries at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source) at java.lang.System.load(Unknown Source) at de.sva.Ribes.main(Ribes.java:106) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.LauncherEngine.launch(Unknown Source) at com.exe4j.runtime.WinLauncher.main(Unknown Source) Подскажите, если кто сталкивался с данной проблемой, буду очень презнателен, и если кто поможет саветом так, что программа запустится получит вознагрождение (не шутка) :) Зарание спасибо. ... |
| 23.03.2012, 09:37:46 |
cnapmaK, 1 вариант Добавь директорию C:\Program Files\TRSLight\TRSLight\ в переменную PATH. 2 вариант запускать программу так java -Djava.library.path=. TRSLight ... |
| 23.03.2012, 09:50:59 |
artem.l, Точно не знаю, но вроде бы вашь первый сбособ добавил и ничего не изменилось. (создал новую дерикторию PATH и там прописал путь) На счет 2-го способа: через что запускать? как? если через командную строку, то ничего не происходит, а если по другому, то как? Зарание спасибо. ... |
| 23.03.2012, 10:17:03 |
Вероятно, какой-то библиотеки не хватает. Саму mhstcan.dll java нашла, а вот то, что еще ей требуется для работы - нет. Это вполне может быть какой-нибудь visual studio runtime redistributable, например. Посмотрите вот этим , какие зависимости у mhstcan.dll и чего именно не хватает. ... |
| 23.03.2012, 10:58:33 |
cnapmaKТочно не знаю, но вроде бы вашь первый сбособ добавил и ничего не изменилось. (создал новую дерикторию PATH и там прописал путь) PATH это переменная окружения в системе. А не "д и риктория" ... |
| 23.03.2012, 11:43:29 |
BlazkowiczА не "д и риктория" Блин, докопипастился. Директория, конечно же. ... |
| 23.03.2012, 11:44:30 |
maxkarВероятно, какой-то библиотеки не хватает. Саму mhstcan.dll java нашла, а вот то, что еще ей требуется для работы - нет. Это вполне может быть какой-нибудь visual studio runtime redistributable, например. Посмотрите вот этим , какие зависимости у mhstcan.dll и чего именно не хватает. Пишет что неудается найти файлы FTD2XX.DLL, IESHIMS.DLL, WER.DLL. ... |
| 23.03.2012, 12:06:01 |
cnapmaKнайти файлы FTD2XX.DLL Установить драйвер ? cnapmaK, IESHIMS.DLL, WER.DLL. пишут что эти файлы требуются только при отладке. ... |
| 23.03.2012, 13:35:36 |
календареведcnapmaKнайти файлы FTD2XX.DLL Установить драйвер ? cnapmaK, IESHIMS.DLL, WER.DLL. пишут что эти файлы требуются только при отладке. Драйвер установил, не помогло. ... |
| 23.03.2012, 16:27:05 |
cnapmaK, как именно не помогло? Что теперь пишет http://www.dependencywalker.com/ ? ... |
| 23.03.2012, 16:41:59 |
календареведcnapmaK, как именно не помогло? Что теперь пишет http://www.dependencywalker.com/ ? Все как и рание. cnapmaKmaxkarВероятно, какой-то библиотеки не хватает. Саму mhstcan.dll java нашла, а вот то, что еще ей требуется для работы - нет. Это вполне может быть какой-нибудь visual studio runtime redistributable, например. Посмотрите вот этим , какие зависимости у mhstcan.dll и чего именно не хватает. Пишет что неудается найти файлы FTD2XX.DLL, IESHIMS.DLL, WER.DLL. ... |
| 23.03.2012, 16:55:30 |
cnapmaKкалендареведcnapmaK, как именно не помогло? Что теперь пишет http://www.dependencywalker.com/ ? Все как и рание. cnapmaKпропущено... Пишет что неудается найти файлы FTD2XX.DLL, IESHIMS.DLL, WER.DLL. + к таму же теперь она так же пишет: Errors were deterted when processing "C:\Program Files\TRSLight\TRSLight\mhstcan.dll" see the log window for details. ... |
| 23.03.2012, 16:59:49 |
cnapmaK, Если вручную найти FTD2XX.DLL, где он лежит в системе? Возможно, туда стоит прописать path. Для эксперимента его можно скопировать рядом с mhstcan.dll в вашем приложении. По двум другим нужно смотреть, кто именно от них зависит. В dependency walker хорошо видно, кто именно требует зависимости. IESHIMS.DLL и WER.DLL в дереве находятся сразу под вашей DLL или как зависимости для какого-нибудь microsoft visual studio runtime (MSVR*.DLL) ? cnapmaKErrors were deterted when processing "C:\Program Files\TRSLight\TRSLight\mhstcan.dll" see the log window for details. А в логе теперь что? Window -> Log вроде окно открывается. ... |
| 26.03.2012, 00:37:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132225]: |
29ms |
71ms |
97ms |
| others: | 396ms |
| total: | 659ms |
