Помогите пожалуста с сервлетом.
Начинаю изучать язык Java, появилась задача по созданию сервлета. Вот в чем дело, мне нужно сделать кнопку чтобы она сгенерировала массив из случайных 10 целых чисел и вывела их на экран, а так же отсортировать этот массив и вывести его тоже. Так то это задание было бы элементарно если бы не сервлет. вот например написал кострукцию вывода рандомного массива на экран: for(int i = 0; i < arr.length; i++) {arr[i] = (int) Math.floor(Math.random() * 10); System.out.print(arr[i] + " "); как это связать с конопкой сгенерировать? с сортировкой то же самое, есть стандартные алгоритмы, которые легко реализуються. Подскажите как быть? PS если не трудно подскажите еще доступные книги, мануалы, статьи для начинающего. Заранее спасибо. ... |
| 25.03.2012, 22:24:50 |
Есть такая книга Java EE 6 with GlassFish 3 Application Server. Небери в гугле ... |
| 25.03.2012, 23:45:18 |
user_404 , 1. Как развернуть сервлет - это задачка тебе на ближайшее будущее ;). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 2. Книг по сервлетам навалом. Даже на русском языке. Гугли, не стесняйся... ... |
| 25.03.2012, 23:50:52 |
mvn3Небери Набери :) ... |
| 25.03.2012, 23:53:55 |
всем спасибо за ответы :) ... |
| 26.03.2012, 00:19:26 |
Ruslan.Isbarov, вы очень помогли. не могли бы еще подсказать? я не могу понять как сделать чтобы после нажатия кнопки Generate полученные массивы отправлялись в TextBoxЫ , а не открывались на другой странице. Суть в том чтобы при "добивании цифр" в первый TextBox(уже заполненный или нет), при нажатии кнопки выводился отсортированный массив во второй. ... |
| 26.03.2012, 02:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132224]: |
56ms |
70ms |
| others: | 374ms |
| total: | 570ms |
