Tomcat versus Jetty в контексте "Spring+ Vaadin+ Hibernate"
Приветствую! Хочу временно оставить встроенный Jetty- контейнер из примера , пока не найдены способы аналогичного использования Tomcat. Насколько Jetty уступает Tomcat'у? Был бы признателен за информацию. ... |
| 29.03.2012, 16:04:28 |
ivanov-void, Хм... я использую Tomcat в такой связке проблем никаких нет. ... |
| 29.03.2012, 16:58:32 |
ivanov-void, А в чём проблема переключиться на Tomcat? ... |
| 29.03.2012, 16:58:55 |
Приветствую, GregTk! Проблема, собственно, в профилях - Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Мне не понятно, как его переконфигурировать на другой контейнер, и можно- ли аналогичным образом использовать зазипованный Tomcat, и опять же, вероятно это будет Embedded- версия или же нет? Еще интересно, как убрать зависимости Terracotta из pom.xml. Вот оригинал файла - Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. ... |
| 29.03.2012, 17:09:53 |
ivanov-void, это что же за конфиги-простыни такие непомерные ... |
| 29.03.2012, 17:31:24 |
Приветствую, Petro123! За это они свернуты в spoiler. : -) С Jetty все прекрасно работает, но интуиция подсказывает, что демка несколько далека от реалий. Поэтому я решил поинтересоваться, а так- ли это на самом деле? ..на самом деле я хотел бы видоизменить ее под Tomcat, но пока не смог. ... |
| 29.03.2012, 17:44:10 |
ivanov-void, А какая цель то? Чтоб мавен юзал jetty для чего? У меня просто прописаны зависимости в pom.xml и собираеться war. Потом этот вар деплою на сервер. При разработке у меня Idea всё собирает на основе pom.xml и деплоит в Tomcat. ... |
| 29.03.2012, 20:55:20 |
GregTk, идея такая- оставить существующую конфигурацию (со встроенным контейнером) и сменить в ней Jetty на Tomcat. Вы не могли бы показать ключевые фрагменты своего pom.xml? В частности- разрешение Tomcat- зависимостей, profile для контейнера и описание для деплоя? Был бы весьма признателен. ... |
| 29.03.2012, 21:33:10 |
ivanov-voidGregTk, идея такая- оставить существующую конфигурацию (со встроенным контейнером) и сменить в ней Jetty на Tomcat. Вы не могли бы показать ключевые фрагменты своего pom.xml? В частности- разрешение Tomcat- зависимостей, profile для контейнера и описание для деплоя? Был бы весьма признателен. Что-то вы не так понимаете. В pom.xml часто прописывается jetty для тестовых запусков проекта (jetty хорошо как embedded контейнер). Ту да же можно прописать deploy на удаленный tomcat для размещения приложения под ним. ... |
| 29.03.2012, 23:20:22 |
Посмотрите в сторону плагина t7 . возможный вариант Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.03.2012, 01:24:53 |
Приветствую, Leonidv! Спасибо за информацию! Приветствую, dmitriyche! Спасибо, поэкспериментирую сейчас с плагином. ... |
| 30.03.2012, 08:23:52 |
ivanov-void, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Я не использую deploy из maven. Для тестов jetty не использую(пока не представлюя зачем он мне нужен для тестов). Я использую максимально простую сборку. ... |
| 30.03.2012, 09:29:11 |
GregTk, спасибо! ... |
| 30.03.2012, 09:36:37 |
Хочу временно оставить встроенный Jetty- контейнер из примера, пока не найдены способы аналогичного использования Tomcat. Зачем? Если дело в скорости редеплоя, используйте Jrebel. ... |
| 30.03.2012, 16:19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132169]: |
27ms |
56ms |
59ms |
| others: | 376ms |
| total: | 576ms |
