Синхронизация по String
Кто подскажет шаблон для синхронизации кода не по экземпляру объекта, а по строке? То есть чтобы одновременные вызовы someMethod("a") и someMethod("b") выполнялись параллельно, а вызовы someMethod("a") и someMethod("a") - по очереди. Я придумал такой код, но есть подозрения в том, что он неоптимален: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.04.2012, 18:13:18 |
А чего вы хотите добиться? Я имею ввиду, что возможно вы идете окружным путем, а решение проще и элегантней. Что касается того кода что вы привели, выполнить какой-то код, основываясь на параметре, то да, можно завести коллекцию, не обязательно ConcurrentHashMap, в цикле делать CAS, ожидая пока ячейка освободиться, и когда освободиться выполнить свой код, Только опять же иногда CAS намного хуже чем обычный Lock, если contention большой. Можете описать задачу конкретней? ... |
| 02.04.2012, 18:38:15 |
Я так полагаю что это какое-то подобие кэша, который поддерживает работу с несколькими потоками? Тогда вам определенно надо скачать Java Concurrency in practice, там целая глава посвящена кэшам, и есть там хороший пример с Future и Computable ... |
| 02.04.2012, 18:40:54 |
забыл ник, Это не подобие хэша. Я пишу обработчик вызовов удаленного метода. У меня есть некая сущность, скажем, клиентский счет. Он идентифицируется строковым UUID'ом. Таких сущностей на сервере может быть несколько тысяч. Мне надо делать синхронизацию на основе UUID'а. Чтобы два клиента одновременно не редактировали одновременно эту сущность. ... |
| 02.04.2012, 19:12:09 |
Во-первых, я не очень понимаю, зачем нужна проверка на null. Во-вторых, что из себя представляет эта сущность? Если это объект внутри JVM, то синхронизируйтесь прям на нем. Если это строчка в базе данных, то захватывайте лок на этой строчке в БД (это происходит автоматически при update или delete). ... |
| 02.04.2012, 19:26:39 |
авторВо-вторых, что из себя представляет эта сущность? Если это объект внутри JVM, то синхронизируйтесь прям на нем. Если это строчка в базе данных, то захватывайте лок на этой строчке в БД (это происходит автоматически при update или delete). Я тоже так думаю, может топикстартер чего-то недоговаривает? ... |
| 02.04.2012, 19:30:52 |
Йуный джавистЪВо-первых, я не очень понимаю, зачем нужна проверка на null. Почитайте джавадок метода ConcurrentMap.putIfAbsent() Йуный джавистЪВо-вторых, что из себя представляет эта сущность? Если это объект внутри JVM, то синхронизируйтесь прям на нем. Спасибо, кэп! :) Йуный джавистЪЕсли это строчка в базе данных, то захватывайте лок на этой строчке в БД (это происходит автоматически при update или delete). Это сущность в нереляционном дата-бэкенде. ... |
| 02.04.2012, 19:32:58 |
забыл никавторВо-вторых, что из себя представляет эта сущность? Если это объект внутри JVM, то синхронизируйтесь прям на нем. Если это строчка в базе данных, то захватывайте лок на этой строчке в БД (это происходит автоматически при update или delete). Я тоже так думаю, может топикстартер чего-то недоговаривает? Это сущность в самописном нереляционном дата-бэкенде. У меня нет уверенности в корректной поддержке конкурентной модификации сущностей внутри этого бэкенда. ... |
| 02.04.2012, 19:41:35 |
Почитайте джавадок метода ConcurrentMap.putIfAbsent() Теперь понял. Это сущность в нереляционном дата-бэкенде. Можно поинтересоваться, в каком? Даже в файловой системе есть локи. ... |
| 02.04.2012, 19:41:49 |
Это сущность в нереляционном дата-бэкенде. Можно поинтересоваться, в каком? Даже в файловой системе есть локи. Кэширующее реплицируемое хранилище игровых объектов. По сути легаси-система, написана на С++. Используется в многопользовательской игре. Количество типов объектов ограничено и заранее описано. Не знаю, что ещё рассказать Вам о нем. ... |
| 02.04.2012, 19:50:14 |
shainsky, Кладите вместо строки либо просто новый созданный объект, либо какую-нибудь из реализаций java.util.concurrent.locks.Lock ... |
| 02.04.2012, 20:02:49 |
schwashainsky, Кладите вместо строки либо просто новый созданный объект, либо какую-нибудь из реализаций java.util.concurrent.locks.Lock Вместо current = s написать current = new Object() ? А в чем здесь оптимизация? В моем случае кладется уже существующий объект, а в Вашем - новый, который надо создавать и хранить. Или я неправильно понял? ... |
| 02.04.2012, 20:11:14 |
Вы не то оптимизируете - вам нужно оптимизировать время пребывания в блоке synchronized и количество тех, кто борется за это монитор. ... |
| 02.04.2012, 20:28:34 |
За этоТ монитор, который создается, или достается из мапа, а вы боритесь с GC вместо этого. ... |
| 02.04.2012, 20:30:18 |
intern() но это не очень здорово, поэтому проще создать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. и синхронизироваться по нему ... |
| 02.04.2012, 23:40:58 |
shainsky, Еще вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.04.2012, 00:02:28 |
OOsalivanshainsky, Еще вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Зачем эта мутотень если уже 5 лет есть Lock? ... |
| 03.04.2012, 02:15:51 |
забыл никЗачем эта мутотень если уже 5 лет есть Lock? Lock есть, и как вы его собираетесь к этой задаче применить, где ваш код? Или это самоутверждение? ... |
| 03.04.2012, 10:23:27 |
schwaВы не то оптимизируете - вам нужно оптимизировать время пребывания в блоке synchronized и количество тех, кто борется за это монитор. +1 ... |
| 03.04.2012, 10:29:14 |
OOsalivanshainsky, Еще вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Как на счет spurious wakeup? ... |
| 03.04.2012, 10:29:47 |
OOsalivanLock есть, и как вы его собираетесь к этой задаче применить, где ваш код? Или это самоутверждение? Всё тоже самое, только вместо Object - Lock и synchronized не нужен. Lock рекомедуют к использованию вместо wait/notify. Но мне любопытно на счет производительности. Lock устроен горзда сложнее с кучей вызовов методов. ... |
| 03.04.2012, 10:33:17 |
BlazkowiczOOsalivanshainsky, Еще вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Как на счет spurious wakeup? А где вы видите проблему с spurious wakeup? while (map.put(s, true) == true) - как раз для этого и написано ... |
| 03.04.2012, 12:13:19 |
OOsalivanА где вы видите проблему с spurious wakeup? while (map.put(s, true) == true) - как раз для этого и написано Ааа, там предыдущее значение выталкивается. Я подумал что флаг. А NPE не будет ли при анбоксинге null? В любом случае при первом заходе там всегда не true. Рантайм в цикл вообще не попадёт. ... |
| 03.04.2012, 12:24:20 |
BlazkowiczАаа, там предыдущее значение выталкивается. Я подумал что флаг. А NPE не будет ли при анбоксинге null? В любом случае при первом заходе там всегда не true. Рантайм в цикл вообще не попадёт. Ой, блин что-то я гоню. Это же только для того случая если строка есть. А ещё вопрос, все ведь строки на одном локе висят. Тогда если две разных строки в 2х потоках уже существуею, они ещё и с друг другом будут бодаться за lock? ... |
| 03.04.2012, 12:26:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132140]: |
27ms |
55ms |
89ms |
| others: | 335ms |
| total: | 558ms |
