Как суммировать байты в цикле?
Всем привет, Есть набор байтов. Необходимо получить сумму этих байтов. Кол-во байтов в массиве заранее не известно и поэтому надо суммирование проводить в цикле. Сделал следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В результате получаю: Код: java 1. И это значение не правильное. Если суммировать на прямую, то результат получается правильный: Код: java 1. 2. Код: java 1. Подскажите пожалуйста как правильно суммировать байты в цикле? ... |
| 04.04.2012, 19:07:34 |
System.out.println((byte) 0x80); System.out.println(0x80); ... |
| 04.04.2012, 19:22:24 |
А как это можно применить при суммировании в цикле? ... |
| 04.04.2012, 19:28:57 |
Тип byte знаковый. Удалите из примера 0x80 - всё заработает. ... |
| 04.04.2012, 19:32:06 |
XslА как это можно применить при суммировании в цикле?посмотреть хотя б, что будет в консоли после выполнения двух этих строк ... |
| 04.04.2012, 19:32:55 |
tolyanchikТип byte знаковыйкак бы и int тоже знаковый ... |
| 04.04.2012, 19:33:26 |
Eclipse сразу же показывает ошибку возле ", 0x80,": "Type mismatch: cannot convert from int to byte" И предлагает заменить на "(byte) 0x80". ... |
| 04.04.2012, 19:39:11 |
2grasoff.net Обратного я не утверждал:) Но у топикстартера проблема с 0x80, а не с 0x80000000 ... |
| 04.04.2012, 19:41:11 |
"Удалите из примера 0x80 - всё заработает. " Не могу. Потому что вот как раз на этом примере у меня начались проблемы суммирования. Тоесть, если уберу сейчас, то посчитается все правильно. Если в будущем попадется этот байт, будет ошибка. ... |
| 04.04.2012, 19:42:10 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.04.2012, 19:52:07 |
Спасибо! Сделал следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. ... |
| 05.04.2012, 08:23:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132126]: |
43ms |
47ms |
| others: | 316ms |
| total: | 463ms |
