GWT - при использовании Location.replace("newURL") где прописать этот "newURL" ?
Привет! In GWT 2.4: Хотел при изменении состояния экрана (после нажатия кнопки кое-что перерисовывается) иметь возможность получить другой URL этой страницы. Чтобы иметь возможность этот URL отослать. При заходе на страничку - URL: http://localhost:8080/myApp-GWT-1.0-SNAPSHOT/ Нажимаю контрол (после фильтра наполнение страницы другое), страница изменяется, URL меняется на http://localhost:8080/myApp-GWT-1.0-SNAPSHOT/newURL (Изменить URL получается - при Location.replace("newURL") ) И после замены URL падает с HTTP Status 404. По аналогии с другими frameworks - такие navigation-rule прописываются, например при JSF - в faces-config.xml, в Struts - в struts-config.xml, а в GWT - где прописать и что именно? ... |
| 05.04.2012, 12:32:57 |
timex_zИ после замены URL падает с HTTP Status 404. По аналогии с другими frameworks - такие navigation-rule прописываются, например при JSF - в faces-config.xml, в Struts - в struts-config.xml, а в GWT - где прописать и что именно? По какой, нафиг, аналогии? GWT работает на одной странице (если без специальных телодвижений). Это же DHTML - контент страницы меняется без перехода на другие страницы. Никакой аналогии ни с JSF ни со Struts быть не может. Это принципиально другой фреймверк. ... |
| 05.04.2012, 12:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132124]: |
23ms |
62ms |
58ms |
| others: | 322ms |
| total: | 517ms |
