AS JBoss на Amazon On-Cloud
кто размещал своё веб-приложение на AS JBoss c помощью Elsastic On-Cloud-технологии Amazon (или подобной ей) Так чтобы самому проинсталить там (на "облаке", где будет Linux) AS JBoss с готовым приложением с домашнего компа, где он работал под Windows. (особенно была бы интересна конфигурация, когда база данных стоит где-то в другом месте!) У кого осталась дока как это делать по шагам "с нуля"? И какие в данном деле были (могут быть) грабли? Большое спасибо заранее! ... |
| 05.04.2012, 00:32:11 |
ViktorWM, Ну по шагам это слишком долго писать... Вкратце: - сделал Linux машину на Amazon, я использую их образ ( Amazon Linux AMI ). - зашел через ssh, поставил Java - создал учетную запись для сервера - создал в ipchains перенаправление портов 80 и 443 на портs Jboss. Лучше конечно для этого использовать Amazon Load balancer, но для отладки он дороговат. - Jboss 7 загружается и конфигуриться в процессе сборки проекта ( публично кусочек есть в проекте https://github.com/alexsmirnov/neo4j-connector/tree/webadmin/neo4j-server-war ) - подготовленный образ грузится на сервер. - пишется init.d скрипт который запускает Jboss. под его учетную запись - если изменения только в приложении, оно деплоится через scp. - все изменения в конфигурации делаются только в build script. Гарантирует что всегда можно получить рабочую копию сервера. Отдельная учетка сделана по привычке :-) Amazon AMI идет с преконфигурированным user account, возможно достаточно под ним запускать. Хотя стремно, ему sudo без пароля разрешен. P.S. Осталось рзобраться с средствами управления Amazon CLI чтобы создание образа и его подготовка тоже шла автоматом... P.P.S. Да, MySQL на отдельной машине ( micro instance для отладки, сервис от Amazon для работы ) ... |
| 05.04.2012, 20:24:43 |
авторсоздал в ipchains перенаправление портов 80 и 443 на портs Jboss. где об этом почитать по-подробнее? init.d скрипт наверное не обязательно делать, можно Jboss ведь и "руками" стартовать?? авторОтдельная учетка сделана по привычке :-) Amazon AMI идет с преконфигурированным user account, возможно достаточно под ним запускать. Хотя стремно, ему sudo без пароля разрешен. да, согласен, это по-уму! ... |
| 05.04.2012, 23:59:13 |
ViktorWMгде об этом почитать по-подробнее? Прямо в FAQ Tomcat ViktorWMinit.d скрипт наверное не обязательно делать, можно Jboss ведь и "руками" стартовать?? Обязательно. Amazon может и "уронить" виртуальную машинку. Потом опять перезапустит, а вот Jboss без init не встанет. Реалии облака, работа отдельных узлов не гарантирована. Полагаться можно только на кластер в целом, и то если он разнесен по разным зонам. Поэтому надо настраивать так чтобы после перезапуска все восстанавливалось само. ... |
| 06.04.2012, 02:39:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132117]: |
25ms |
36ms |
70ms |
| others: | 359ms |
| total: | 543ms |
