Схема данных JPQL или подключение Oracle
Привет всезнающий All! Ситуация такая: 1. есть база данных Oracle с несколькими схемами данных; подключение через DataSource в JNDI; 2. есть программка на Java которая с ней работает; для доступа используются компоненты EJB запросы JPQL; Вопрос: можно ли в JPQL написать что-то вроде Код: sql 1. По моему так не проходит... Тогда каким образом можно достучаться до данных при помощи EJB? Прошу помощи! Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом... ... |
| 06.04.2012, 12:38:44 |
Virtual Student, схема, это по факту - владелец таблиц. Почему надо работать с разными Моделями одновременно? Решение от СУБД - можно не указывать схему если сделать её текущей \ сменить \ составить публичный синоним. ... |
| 06.04.2012, 12:49:46 |
Замапить имя схемы: http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/persistence/Table.html ... |
| 06.04.2012, 13:00:58 |
Всем спасибо - все оказалось проще! В Entity пишем так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. @Table(name = " SHEME1.T1 ") - собственно отправляет запрос в нужную схему... ... |
| 06.04.2012, 13:18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132111]: |
70ms |
55ms |
| others: | 415ms |
| total: | 606ms |
