Wicket download
Кто не-будь знает как решить проблему в Wicket ajax download. Во время download Ajax Request не работеат в странице до завершения процесса. Проблема в том что во время болших файлов (500 Mb) Ajax link-и не работают в странице. Буду благодарен за ответи. ... |
| 05.04.2012, 16:52:39 |
Wicket download
Ну как можно что-то сказать, не видя кода??.. ... |
| 06.04.2012, 11:15:53 |
Wicket download
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.04.2012, 11:20:30 |
Wicket download
проблема в здесь target.appendJavaScript("window.location.href='" + url + "'"); после этого кода во время ajaxrequest пишет response busy. , но без этого download не начинается ... |
| 06.04.2012, 11:23:51 |
Wicket download
А на форме (панели) что у вас? Как вы создаете ссылку? ... |
| 06.04.2012, 11:53:06 |
Wicket download
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.04.2012, 12:02:50 |
Wicket download
Azatmar Код: java 1. 2. 3. 4. А что за объект download здесь? Может быть следовало вызвать initiate объекта pdfDownload ? ... |
| 06.04.2012, 12:43:36 |
Wicket download
Так и деалется, проблема ни в этом ... |
| 06.04.2012, 13:03:38 |
Wicket download
Ну нет так нет... Хотя, рассмотрение примера AJAX update and file download in one blow подсказывает мне, что я в чем-то прав.. Возможно это wicket где-то внутри запрещает повторные клики на странице, с помощью каких-то своих JavaScript-ов. Например, в спецификации DownloadLink ЯВНО предупреждают, что объекты DOM блокируются на время процесса скачивания: NOTICE that this link will block the pagemap. That means only one link from the pagemap can be downloaded at a time, and also while the download happens no pages from this pagemap can be accessed. If you need to stream multiple files concurrently without blocking then you should use shared resources or a non-wicket servlet. Рекомендую обратиться на форум любителей wicket для прояснения картины.. Там тусуются в том числе и авторы-разработчики wicket: Apache Wicket -- Как у вас с английским? ... |
| 06.04.2012, 13:20:00 |
Wicket download
Но здесь дело не в downloade других файлов , а просто блокиручтся ajaxlinkи , веб линки работачт нармально. Когда делач клик на аджакс линк пишет response is busy - postponing, и это продалжается до завершения скачивания ... |
| 06.04.2012, 13:33:46 |
Wicket download
Эти примери я уже смотрел и примерно так и написано ... |
| 06.04.2012, 13:34:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132108]: |
63ms |
69ms |
| others: | 335ms |
| total: | 541ms |
