Посоветуйте UI Ajax (JSF, Vaadin, GWT) ?
Приложения для 3 человек в локальной сети, набор страниц минимальный 5-10, обмен информацией строго через ajax, там как сервер получается данные через jni от оборудования. Главное требование минимально время разработки и как соответственно изучения технологии. Есть минимальный опыт Spring MVC, jquery, html. Но писать руками JS ajax с ручной обработкой на MVC нет. Грубого говоря надо 10 страниц на каждой по форме и графику с обновление в реальном времени через ajax, сейчас заплатка сделана на библиотеке float которая рисует графики получая данные с сервера через ajax. Опять же, главное простота освоения в короткие сроки. ... |
| 05.04.2012, 21:37:41 |
Блин, когда печатаю слова забываю) Нет желания писать js и mvc руками вот что я хотел сказать) ... |
| 05.04.2012, 21:52:32 |
И еще самое главное. Нужно при помощи ajax стоить графики 2d в рантайм про массивам размером несколько тысяч элементов. ... |
| 05.04.2012, 21:56:02 |
rdm, у Vaadin есть тулза для графиков ... |
| 05.04.2012, 22:34:20 |
rdm, GWT точно отпадает. Быстро освоить может и получится, но вот чтобы добавить что-то свое в то что он нагенерит... Наверное по той же причине отпадает и Vaadin, хотя он простой в освоении. Почти как на Swing'е пишется. JSF... быстро освоить вряд ли получится. Вообще, по задаче получается что ajax на js писать придется. Особенно вот из-за этого - при помощи ajax стоить графики 2d в рантайм Поэтому: в качестве шаблонизатора FreeMarker А может Stripes Вот они то осваиваются быстро И - кусочки кода на js и html Для 5-10ти страниц, и чтобы 2D - по скорости разработки должно получится оптимально. ... |
| 05.04.2012, 22:37:44 |
Дело в том, что Ui фраемворков уже настроены формы/стили/ксс/разметка как я понимаю, мне эти вообще заниматься не хочется, а надо чтобы выглядело более менее. ... |
| 05.04.2012, 22:58:27 |
rdm, я за Vaadin, никаких проблем пока нет. Можно и на gwt чистом написать, для графиков юзать JFreeChart. ... |
| 06.04.2012, 05:52:02 |
JSF нафиг, можно использовать чистый GWT, графики там строить можно . Единственное, к чему можно придраться, это к дефолтному внешнему виду, но, он все-таки не так и плох (классический можно сказать), плюс можно его подточить без больших трудозатрат. Можно конечно взять SmartGWT, там сразу все круто, но и его придется изучать тоже, так-как его нельзя назвать банальным набором компонентов для GWT, это по сути фреймворк над GWT, со своей кучей классов, со своими правилами, фичами и т.д. ... |
| 06.04.2012, 11:09:23 |
wessenGWT что зря говорить. Устроит такой аскетичный интерфейс? https://developers.google.com/web-toolkit/examples/?hl=ru Тогда вперёд. Остальное изучать надо. Иначе бы не назвали веб особым словом "Rich" :) ... |
| 06.04.2012, 11:40:28 |
Как я вчера понял из нагугленного GWT это только для браузера. На сервере самому придется писать обработчики всех этих ajax запросов? Вообщем понравился мне Vaadin, все вроде просто и понятно на примерах) ... |
| 06.04.2012, 11:43:32 |
rdmКак я вчера понял из нагугленного GWT это только для браузера. На сервере самому придется писать обработчики всех этих ajax запросов? Вообщем понравился мне Vaadin, все вроде просто и понятно на примерах) - если понравился, то забудь о GWT вообще - ваадим и Smart _примерно_ одинаковы. - что ты вложил в слово "писать обработчики" непонятно. Вообще - это БЛ. В Smart даже Хибер не нужен http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=829094&pg=5&mid=10273072#10273072 ... |
| 06.04.2012, 11:53:29 |
rdmКак я вчера понял из нагугленного GWT это только для браузера. На сервере самому придется писать обработчики всех этих ajax запросов? Вы не совсем разобрались. Обработчики ajax запросов как в gwt так и в vaadin это банальные методы на сервере, которые получают управление при ajax запросе от браузера. Вы сами определяете сигнатуры этих методов. ... |
| 06.04.2012, 11:54:28 |
ну и у ZK Ajax прямо в коробке, т.к. ВСЕ события идут на сервер. ЗЫ. Через день тема про эту тройку Rich фреймворков ... |
| 06.04.2012, 11:55:36 |
wessen, В отличии от GWT в Ваадине все действия происходят на сервере, поэтому нет проблем с сериализацией прокси объектов. ... |
| 06.04.2012, 12:05:39 |
Petro123- ваадим и Smart _примерно_ одинаковы. Да нифига подобного. Сравни демки одного и второго. ... |
| 06.04.2012, 12:08:22 |
GregTkwessen, В отличии от GWT в Ваадине все действия происходят на сервере, поэтому нет проблем с сериализацией прокси объектов. Какие проблемы есть в GWT? ... |
| 06.04.2012, 12:56:31 |
BlazkowiczPetro123- ваадим и Smart _примерно_ одинаковы. Да нифига подобного. Сравни демки одного и второго. ну, уточнять "примерно" - дело неблагодарное faq http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/#main http://www.zkoss.org/zkdemo/grid?zkn=1 https://vaadin.com/demo ... |
| 06.04.2012, 13:03:57 |
wessenКакие проблемы есть в GWT? Проблема потери хиберовских проксей при работе с толстым клиентом. Например хибер при удалении из коллекции запоминает эту информацию внутри коллекци. И при сохранение делает Delete. Если коллекцию сериализовать в JSON и обратно. То там не будет этой информации. Аналогично не ясно как бороться с проксироваными сущностями. ... |
| 06.04.2012, 13:30:48 |
смеха ради 4)) ... |
| 06.04.2012, 13:44:45 |
BlazkowiczwessenКакие проблемы есть в GWT? Проблема потери хиберовских проксей при работе с толстым клиентом. Например хибер при удалении из коллекции запоминает эту информацию внутри коллекци. И при сохранение делает Delete. Если коллекцию сериализовать в JSON и обратно. То там не будет этой информации. Аналогично не ясно как бороться с проксироваными сущностями. Для этого есть RequestFactory ... |
| 06.04.2012, 15:03:05 |
wessenДля этого есть RequestFactory Спасибо. Интересно. Но всех проблем оно не решает. Это только ведь клиентская либа? ... |
| 06.04.2012, 15:09:19 |
Blazkowicz, Кто клиентская либа? RequestFactory? Если да, то нет) RequestFactory это технология (фича) GWT, которая работает как на сервере так и на клиенте. ... |
| 06.04.2012, 15:33:10 |
Посмотрите соседний топик. ZKoss рулит, вроде как ... |
| 06.04.2012, 15:37:42 |
wessenКто клиентская либа? RequestFactory? Если да, то нет) RequestFactory это технология (фича) GWT, которая работает как на сервере так и на клиенте. ОК. И где оно на сервере сущности хранит? В HTTP сессии? Расскажите поподробнее. ... |
| 06.04.2012, 15:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132106]: |
37ms |
83ms |
| others: | 339ms |
| total: | 530ms |
