Spring Security переопределение сообщений, русская кодировка
Начал изучать Spring Security, собственно сделал форму логина в систему и теперь пытаюсь переопределить стандартные сообщения Spring в файле пропертей. Проблема в том что показываются не русские сообщения а крокозямбы. Что сделал: 1) Файлы в UTF-8 2) <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" pageEncoding="UTF-8"%> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 3) В web.xml есть фильтр Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 4) Проперти подцепляю так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5) Для томката поправил файл Tomcat/conf/server.xml, там прописал URIEncoding="UTF-8" Их вообще реально переопределить для русского языка? ... |
| 11.04.2012, 12:19:30 |
Usik, Покажите содержимое файла и проверьте его кодировку. ... |
| 11.04.2012, 12:29:29 |
Файла пропертей под рукой нету, но там написано например так Код: java 1. Зашел в настройки проекта, (IDEA) он в UTF-8. Но странность, я открываю этот файл в notepad++, меняю там кодировку на utf-8 вижу крокозямбы, удаляю крокозямбы и пишу на русском "Привет" сохраняю, перезапускаю приложение, и он вообще перестает цеплять этот пересохраненный файл, если раньше писал крокозямбы, то теперь пишет Bad credentials ... |
| 11.04.2012, 12:38:50 |
Только на прошлой неделе был подобный вопрос . Возможно, ответ тебе подойдет. ... |
| 11.04.2012, 13:44:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132079]: |
28ms |
83ms |
23ms |
75ms |
| others: | 378ms |
| total: | 638ms |
