Наверное к Petro123, ну может быть кто-то ещё знает про расстояние между точками на карте?
Необходимо определить расстояние между точками на карте (глобусе) по координанам, т.е. имеем долготу и широту двух точек, надо узнать расстояние между ними в километрах (метрах, милях и т.п.). Что нибудь посоветуете? ... |
| 09.04.2012, 11:54:19 |
GarrickНеобходимо определить расстояние между точками на карте (глобусе) по координанам, т.е. имеем долготу и широту двух точек, надо узнать расстояние между ними в километрах (метрах, милях и т.п.). Что нибудь посоветуете? Вроде гуглится без проблем. Но стоит все же прояснить для чего. Например самолёту лететь-то дальше чем ехать поезду, при одних и тех же координатах. Там много нюансов, в целом. ... |
| 09.04.2012, 12:05:44 |
http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/api/jts.html - посмотрите это ... |
| 09.04.2012, 12:07:54 |
Garrick, есть разные методы. Нужно больше инфы об окружении \ Модели карты. Один из них на основе Оракле SDO (старый пример) Том Кайт: http://baks.gaz.ru/oradoc/ora/ora182.htm ... |
| 09.04.2012, 12:17:11 |
Нужно тупо прямое расстояние, типа "зона охвата территории", ну как если бы из точки в точку ракетой пульнуть. Не по дорогам и не по самолётным корридорам, а по прямой. Я может быть не очень понятно объясняю, т.к. сам в этом не очень понимаю, для меня это новое, извините. ... |
| 09.04.2012, 12:22:04 |
BlazkowiczВроде гуглится без проблем. Но стоит все же прояснить для чего. Например самолёту лететь-то дальше чем ехать поезду, при одних и тех же координатах. Там много нюансов, в целом. Нашел вот это , пытаюсь понять :) Вроде то, что нужно, но непонятно на счёт разных полушарий. ... |
| 09.04.2012, 12:25:13 |
Garrick, нужно знать: - Систему координат \ меркатор в которой 2 точки - эти 2 точки - имеющиеся в наличии библиотеки или СУБД. ... |
| 09.04.2012, 12:27:09 |
Petro123...меркатор в которой 2 точки... Меркатор или эллипсоид Красовского. Разница в метра три. ... |
| 09.04.2012, 12:51:50 |
Делал что-то подобное в программе для поиска кратчайшего проезда в метро. Использовал алгоритм Дейкстры. Я так думаю, что этот алгоритм тоже можно применить для этого случая. ... |
| 09.04.2012, 12:52:43 |
ПС. Поищите в IBM. Там и на русском языке имеются решения. ... |
| 09.04.2012, 12:54:00 |
ShSerge, а с пулковской 32 года? ... |
| 09.04.2012, 12:57:14 |
недавно один самолёт так упал. Штурман заводил на посадку по карманному навигатору. Остальные пялились в окна вместо того чтобы на приборы смотреть :( ... |
| 09.04.2012, 13:00:49 |
выдрал, думаю разберешься Код: java 1. 2. 3. 4. 5. потом умножишь на радиус земли в чем хочешь)) ... |
| 09.04.2012, 13:07:35 |
am_sasa, Спасибо всем. Вот как-то так получается более-менее похоже на правду: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.04.2012, 16:28:44 |
Использовались сл. материалы: Вычисление расстояния и начального азимута между двумя точками на сфере Определение расстояний на поверхности Земли Great-circle distance Convert Radians to Degrees и много других, менее полезных в этом вопросе :-) ... |
| 10.04.2012, 16:37:28 |
Petro123недавно один самолёт так упал. Штурман заводил на посадку по карманному навигатору. Остальные пялились в окна вместо того чтобы на приборы смотреть :( Чипы гражданских GPS навигаторов имеют ограничения по скорости определния координат, что бы какие-нибудь умные террористы эту штуку в самопальную ракету не вставили. Штурман видать не в курсе был. ... |
| 10.04.2012, 16:58:52 |
off GarrickШтурман видать не в курсе был если бы так, не было бы так грустно. АВИАЦИОННЫЙ ФОРУМ → GPS +КПК : http://www.forumavia.ru/forum/3/0/6746545569663677054401115130130_all.shtml Вот, поляки, грохнулись т.к. высоту на склоне в овраг меряли по радиовысотомеру, а не по баровысото.... Т.е. склон вниз, и они вниз т.к. высота - константа... Земля им пухом. ... |
| 10.04.2012, 22:12:37 |
Petro123, Я ваще офигиваю! У вояк самолёты успешно садятся на корабль при шторме, ночью, когда палуба раскачивается метра на четыре, в полной невидимости, при жутком порывистом ветре. А здесь - во как. Я писал на соответствующий форум. Мне ответили, что не было (!) совместимого оборудования. Здесь смеяться или плакать? ... |
| 10.04.2012, 23:17:45 |
Конечно, RIP. ... |
| 10.04.2012, 23:19:00 |
Petro123off если бы так, не было бы так грустно. АВИАЦИОННЫЙ ФОРУМ → GPS +КПК : http://www.forumavia.ru/forum/3/0/6746545569663677054401115130130_all.shtml Вот, поляки, грохнулись т.к. высоту на склоне в овраг меряли по радиовысотомеру, а не по баровысото.... Т.е. склон вниз, и они вниз т.к. высота - константа... Земля им пухом. Я в шоке! Кто все эти люди? Только не говорите мне, что это пилоты и штурманы, не пугайте меня так! ... |
| 11.04.2012, 08:59:12 |
Garrick, :) Думаю, студенты и любители. ... |
| 14.04.2012, 00:23:53 |
Большой Синий КитGarrick, :) Думаю, студенты и любители. нет. Это водители маршруток, которые лезут обогнуть грозу через верх....Выше высоты эксплуатации самолёта ТУ-154. И срывают его в плоский штопор. Всё как и везде в народном хозяйстве распи...стве. :( ... |
| 14.04.2012, 10:11:06 |
Java Geodesy Library for GPS – Vincenty’s Formulae http://www.gavaghan.org/blog/free-source-code/geodesy-library-vincentys-formula-java/ ... |
| 14.04.2012, 14:19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132043]: |
79ms |
99ms |
| others: | 319ms |
| total: | 570ms |
