Hibernate как выбрать случайную запись?
Есть ли какой то способ отличный от генерирования id от нуля до максимального значения в БД и обычного Select'а ? Может быть такая функция уже есть в Hibernate? ... |
| 14.04.2012, 12:56:23 |
rdm, запрос без сортировки = случайной ... |
| 14.04.2012, 13:01:33 |
Petro123, не совсем понял вас ... |
| 14.04.2012, 13:03:45 |
rdm, я тоже не понял замысла. Записи в БД лежат в случайном порядке всегда. ... |
| 14.04.2012, 13:13:16 |
Просто напиши select объекта без условия и Fetch-ани первую запись. Или поставь ограничение на кол-во записей (1). Не знаю, как это в хибере делается. ... |
| 14.04.2012, 13:20:27 |
MasterZiv, Не катит.... Данные сервером кешируются, поэтому результаты будут совпадать.... ... |
| 14.04.2012, 13:30:29 |
Petro123, Есть база данных в ней 1.000.000 записей, задача выбрать случайную запись. Варианты: SELECT * FROM street WHERE ID = id SELECT * FROM street WHERE ID >= id LIMIT 1 где id случайное число от 0 до максимального в таблице (SELECT count (id) FROM street). SELECT * FROM street ORDER BY RAND() LIMIT 1 имеется что-то готовое в Hibernate для такой задачи? ... |
| 14.04.2012, 13:33:29 |
rdm, ты перепутал. Генератор случайностей random запускают для НЕповторения случайных. Если в задаче выбрать одну и один раз, то бери любую. А вообще, идиотские задачи неинтересны. Удачи! ... |
| 14.04.2012, 13:41:01 |
Такой подход плохой или нормальный? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 14.04.2012, 16:41:37 |
Не хочу показаться белой вороной и я знаю, что "храним без сортировки", но это не значит, что выбираем без сортировки. По умолчанию, сортируется во многих базах по pk, насколько я встречал;) Так что..мало ли;) Лучше навесить рандом на pk(если это автоинкремент какой нибудь) ... |
| 16.04.2012, 10:09:12 |
rdmТакой подход плохой или нормальный?нормальный ... |
| 16.04.2012, 10:15:51 |
Petro123Записи в БД лежат в случайном порядке всегда.это не значит, что Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 16.04.2012, 10:18:59 |
grasoff.net, Я о повторяемости уже сказал выше. ... |
| 16.04.2012, 11:03:09 |
Такой подход плохой или нормальный? Будет тормозить если табличка не очень маленькая. Можно использовать нестандартные расширения СУБД, типа ораклового sample. ... |
| 16.04.2012, 12:35:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132031]: |
23ms |
51ms |
71ms |
| others: | 329ms |
| total: | 524ms |
