текстовый файл
Люди Помогите Разобраться!В заданном текстовом файле каждое предложение текста начать с новой строки. Результат записать в отдельный файл. если как читать фаил я разобралась. То как искать в нем символ "." ??? И как вставлять робел его число по юникоду или по кирилице какое? ... |
| 17.04.2012, 14:35:01 |
текстовый файл
FileInputStream для чтения файла, оборачиваем в BufferedInputStream для скорости, оборачиваем в InputStreamReader для работы с текстом. Из Reader читаем текст посимвольно в цикле до конца файла. Считаный текст записываем в Writer созданый аналогично - OutputStreamWriter, BufferedOutputStream, FileOutputStream. Если текущий символ точка, то в Writer дополнительно записываем перенос строки - '\n' ... |
| 17.04.2012, 14:59:20 |
текстовый файл
а какнить через Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. можно ? ... |
| 17.04.2012, 16:03:14 |
текстовый файл
используйте int c; c = in.read(); чтобы вместо 2х циклов был один. Для записи всё по аналогии - BufferedWriter/FileWriter в том же цикле. ... |
| 17.04.2012, 16:15:57 |
текстовый файл
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.04.2012, 16:25:13 |
текстовый файл
out.close(); и in.close(); по-хорошему нужно делать в блоке finally. А в Java 7 вот так: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html ... |
| 17.04.2012, 16:26:57 |
текстовый файл
Как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.04.2012, 16:28:19 |
текстовый файл
Ничего не поменялось)) Ничего не делает)) Что значит оберни ??? и Как из фаила сделать переменную или не надо ? ... |
| 17.04.2012, 16:29:33 |
текстовый файл
Mash6aНичего не поменялось)) Ничего не делает)) IDE пользуемся? Пошаговое выполнение производить умеем? Mash6aЧто значит оберни ??? Не знаю. Где написано "оберни"? Mash6aи Как из фаила сделать переменную или не надо ? Как из доски сделать мебель? Или что-то конкретное хотели спросить? ... |
| 17.04.2012, 16:33:54 |
текстовый файл
авторif(c == '.'){ out.write('\n'); } так наверное правильнее будет - Код: java 1. 2. 3. 4. И я бы вообще считал все строку сделал бы replaceAll и записал в файл. Но это подойдет для не очень больших файлов, а тут думаю как раз такой случай. ... |
| 17.04.2012, 17:07:56 |
текстовый файл
забыл никтак наверное правильнее будет - Код: java 1. 2. 3. 4. А если подумать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2012, 17:13:46 |
текстовый файл
забыл никИ я бы вообще считал все строку сделал бы replaceAll и записал в файл. Но это подойдет для не очень больших файлов, а тут думаю как раз такой случай. Правильно. Прививаем дурные привычки смолоду! Потом ведь студенты такое и в сервлетах пишут. ... |
| 17.04.2012, 17:15:16 |
текстовый файл
Blazkowiczзабыл никтак наверное правильнее будет - Код: java 1. 2. 3. 4. А если подумать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Да, не подумал :) авторПравильно. Прививаем дурные привычки смолоду! Потом ведь студенты такое и в сервлетах пишут. Ну я и написал, что все зависит от задачи, возможно не развернул свою мысль. Писать слишком абстрактно и с мыслями о том, что если вдруг... - это иногда очень плохая черта java-программистов, которые любят все переусложнять. Все должно упираться в задачу, по моему это наоборот хорошая привычка. В общем ТС, если надо написать одноразовый скрипт, чтобы перегнать файл из одного формата в другой и т.п. и размер файлов небольшой, то читайте в строку, делайте replace и пишите в файл. А вот если ваша функция пойдет в программу, которой будут пользоваться другие люди - то делайте как Blazkowicz сказал, это академический стиль, но он дурного не посоветует, уж поверьте. ... |
| 17.04.2012, 17:26:07 |
текстовый файл
Вот так сделала Код: java 1. ... |
| 17.04.2012, 17:49:34 |
текстовый файл
а если мне нужен не один символ, а вот от a до z - то как я буду писать условие ??? ... |
| 17.04.2012, 17:59:40 |
текстовый файл
Mash6aа если мне нужен не один символ, а вот от a до z - то как я буду писать условие ??? Где нужен? Попытайтесь сформулировать вопрос, так чтобы он был понятен не только вам. ... |
| 17.04.2012, 18:02:23 |
текстовый файл
Ну вот мы писали с=='.' и находили точку, а если мне не нужна точка а нужны символы англиского алфавита ... |
| 17.04.2012, 18:07:22 |
текстовый файл
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.04.2012, 18:14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132012]: |
48ms |
63ms |
| others: | 368ms |
| total: | 548ms |
