JSF 2 + Tomcat + eclipse
Приложение jsf+hibernate+spring. При деплое вручную (сохранение варника, деплой через менеджер томкета) получаю следующую ошибку: авторjava.lang.RuntimeException: com.sun.faces.config.ConfigurationException: The tag named remove from namespace http://java.sun.com/jsf/facelets has a null handler-class defined При запуске через эклипс, что настроен на тот же томкет получаю: авторjava.lang.ClassNotFoundException: org.springframework.web.context.ContextLoaderListener Какая-то чушь, я запутался. Кто чем сможет, в общем :) ... |
| 17.04.2012, 17:03:46 |
И да... web.xml автор<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" xsi:schemaLocation=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd" id="WebApp_ID" version="3.0" metadata-complete="true"> <display-name>Galileo</display-name> <context-param> <param-name>contextConfigLocation</param-name> <param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml</param-value> </context-param> <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> <listener> <listener-class> org.springframework.web.context.ContextLoaderListener </listener-class> </listener> <welcome-file-list> <welcome-file>index.xhtml</welcome-file> </welcome-file-list> <servlet> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class> <load-on-startup>1</load-on-startup> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name> <url-pattern>/faces/*</url-pattern> </servlet-mapping> <context-param> <description>State saving method: 'client' or 'server' (=default). See JSF Specification 2.5.2</description> <param-name>javax.faces.STATE_SAVING_METHOD</param-name> <param-value>client</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>javax.servlet.jsp.jstl.fmt.localizationContext</param-name> <param-value>resources.application</param-value> </context-param> <listener> <listener-class>com.sun.faces.config.ConfigureListener</listener-class> </listener> <context-param> <param-name>org.richfaces.SKIN</param-name> <param-value>blueSky</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>org.richfaces.CONTROL_SKINNING</param-name> <param-value>enable</param-value> </context-param> <context-param> <param-name>javax.faces.PROJECT_STAGE</param-name> <param-value>Development</param-value> </context-param> </web-app> faces-config.xml автор<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <faces-config xmlns=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_0.xsd" version="2.0"> <application> <el-resolver>org.springframework.web.jsf.el.SpringBeanFacesELResolver</el-resolver> </application> </faces-config> ... |
| 17.04.2012, 17:13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132011]: |
23ms |
40ms |
44ms |
| others: | 378ms |
| total: | 537ms |
