Задачи на строки и числа. Решение. Покритикуйте
Задачи: автор1. Ввести n строк с консоли, найти самую короткую и самую длинную строки. Вывести найденные строки и их длину. 2. Ввести n строк с консоли. Упорядочить и вывести строки в порядке возрастания (убывания) значений их длины. 3. Ввести n строк с консоли. Вывести на консоль те строки, длина которых меньше (больше) средней, а также длину. 4. Ввести n слов с консоли. Найти слово, в котором число различных символов минимально. Если таких слов несколько, найти первое из них. 5. Ввести n слов с консоли. Найти количество слов, содержащих только символы латинского алфавита, а среди них – количество слов с равным числом гласных и согласных букв. 6. Ввести n слов с консоли. Найти слово, символы в котором идут в стро-гом порядке возрастания их кодов. Если таких слов несколько, найти первое из них. 7. Ввести n слов с консоли. Найти слово, состоящее только из различных символов. Если таких слов несколько, найти первое из них. 8. Ввести n слов с консоли. Среди слов, состоящих только из цифр, найти слово-палиндром. Если таких слов больше одного, найти второе из них. 9. Написать программы решения задач 1–8, осуществляя ввод строк как аргументов командной строки. 10. Используя оператор switch, написать программу, которая выводит на экран сообщения о принадлежности некоторого значения k интервалам (-10k, 0], (0, 5], (5, 10], (10, 10k]. 11. Используя оператор switch, написать программу, которая выводит на экран сообщения о принадлежности некоторого значения k интервалам (-10k, 5], [0, 10], [5, 15], [10, 10k]. 12. Написать программу, которая выводит числа от 1 до 25 в виде матрицы 5x5 слева направо и сверху вниз. 13. Написать программу, позволяющую корректно находить корни квад-ратного уравнения. Параметры уравнения должны задаваться с ко-мандной строки. 14. Ввести число от 1 до 12. Вывести на консоль название месяца, соответ-ствующего данному числу. (Осуществить проверку корректности ввода чисел). Привет, решение данных заданий на Java - см. ссылку ниже. Покритикуйте . Код наиболее последней версии тут: http://ideone.com/NK2Bu ... |
| 16.04.2012, 23:45:05 |
Denis_m1st Покритикуйте лучше б на, например, google code и каждой задаче свой класс ) колёсиком лениво ж крутить столько ... |
| 16.04.2012, 23:53:56 |
grasoff.netDenis_m1st Покритикуйте лучше б на, например, google code и каждой задаче свой класс ) колёсиком лениво ж крутить столькоЕсли я не ошибаюсь, то на google code нет компилятора и VM. Каждой задаче свой класс - много дублирующего кода получится и усложняется поддержка. ... |
| 17.04.2012, 20:34:05 |
Denis_m1stмного дублирующего кода, который выносится в отдельный класс ... |
| 17.04.2012, 22:31:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132003]: |
45ms |
47ms |
| others: | 359ms |
| total: | 518ms |
