JBoss 7.1 примеры
Добрый день! У кого-нибудь получилось запустить примеры? https://github.com/jbossas/quickstart/tree/master/ejb-remote/ Компиляция не получается, т.к. не удаётся получить зависимости. Переписал тупо код с более простым примером и без подгрузки зависимости в клиента (сделал одну зависимость - от bin/client/jboss-client-7.1.0.Final.jar), так при запуске при попытке вызвать метод statless-бина выдаётся ошибка. Гугление нашло (из того, что подходит) только не совпадание версий библиотек в клиенте и сервера, но этого быт не может, т.к. я беру для клиента библиотеку из сервера. В клиенте при вызове метода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. На сервере в это время ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.02.2012, 12:58:11 |
JBoss 7.1 примеры
У меня такая же проблема была, поборол её заменой зависимостей в maven. Заменил стандартный javaee-api зависимость на рекомендуемый jboss-ом зависимость, т.е. на Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если вы не используете maven то нужно выкачать данную библиотеку и подсунуть в classpath. ... |
| 16.04.2012, 21:21:39 |
JBoss 7.1 примеры
А вот тоже самое решение на офф. сайте. https://community.jboss.org/wiki/WhatsTheCauseOfThisExceptionJavalangClassFormatErrorAbsentCode ... |
| 17.04.2012, 22:21:53 |
JBoss 7.1 примеры
Добрый день, sanantoha! > У меня такая же проблема была, поборол её заменой зависимостей в maven. Ага. Так и сделал. Их пример заработал. Но, блин, у меня куча кода завязано на то, что я сам задаю имя stateless-бина. А в 7ке, насколько я понял, это невозможно :( Так что пока подчищаю код в 6ке, чтобы он был универсален. Кстати, нашлась всякая фигня, которую надо было удалить давно :) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2012, 09:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2132002]: |
27ms |
57ms |
67ms |
| others: | 382ms |
| total: | 595ms |
