Проблемы импорта из Eclipse. Генерация axis2 soap клиента в Intellij Idea 10.
Возникла следующего рода проблема. Есть существующий проект. Грубо говоря это SOAP клиент на базе axis2 созданный изначально в Eclipse. Сгенерирован Stub класс по wsld сервера соответствующим плагином в Eclipse. Проблема в том, что после импорта этого проекта в IntelliJ Idea, в тех местах, где используется stub класс, IDE выдает ошибку вида "Cannot resolve symbol XXXServiceStub". Т.е. файл фактически есть, а IDE его 'не видит'. ... |
| 18.01.2012, 19:33:27 |
он лежит небось не в classpath. нужно папку в которой он лежит пометить в свойствах проекта как "Sources" (синяя). ... |
| 18.01.2012, 20:09:49 |
Нет, к сожалению не все так просто. С остальные классами того же самого package(находящихся соответственно по тому же пути в ФС) проблем у IDE нет. ... |
| 18.01.2012, 21:32:10 |
В качестве апа. Вопрос еще актуален. ... |
| 25.01.2012, 13:39:45 |
а axis idea видит? я бы попробовал пересоздать стаб в идее и потом заоверрайтить пакеты старыми.. ... |
| 26.01.2012, 16:59:37 |
Axis intellij idea вроде видит. Я запускал даже генерацию стаба в idea. Но IDE генерирует множество отдельных файлов, вместо одного огромного стаба который был создан изначально в eclipse. Еще пробовал ставить плагин родной с сайта axis2 для intellij idea. Но он не работает. Есть подозрение что несовместим с текущей версией IDE. ... |
| 28.01.2012, 00:29:58 |
Иван Федулов, с axis2 идет утилитка, что-то вроде wsdl2java с помощью которой тоже можно сгенерить stub, и никакая ide не нужна. ... |
| 31.01.2012, 07:59:04 |
zz5, Да, верно. Я так понимаю Eclipse именно ее и использует для генерации стаба. Так вот то, что он сгенерировал, Intellij Idea 'понять' не может. ... |
| 31.01.2012, 14:54:52 |
Апну. Не у кого нет идей в чем может быть проблема? ... |
| 20.04.2012, 08:28:46 |
Файл со стабом в дереве имеет другую иконку, что она значит? (скриншот в аттаче) ... |
| 20.04.2012, 09:42:43 |
Иван ФедуловФайл со стабом в дереве имеет другую иконку, что она значит?то, что он исключен из файлов, которые надо компилировать ... |
| 20.04.2012, 12:13:31 |
[Ctrl + Alt + S] Project settings Compiler - Excludes ... |
| 20.04.2012, 12:15:46 |
Ну кстати в exludes его нет. Возможно IDE сама решила его исключить. Причем если на этом файле стаба вручную клинкуть 'Compile' то он скомпилится. Более того, и весь проект строится, только нифинга запускается под томкатом в IDE (но сам томкат стартует). ... |
| 20.04.2012, 14:24:37 |
Оказалось дело в том, что IDEA по дефолту не парсит файлы размером больше 2.5мб ... |
| 20.04.2012, 14:52:19 |
| 20.04.2012, 14:52:41 |
Иван ФедуловОказалось дело в том, что IDEA по дефолту не парсит файлы размером больше 2.5мбкруто ) ... |
| 20.04.2012, 14:59:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131976]: |
48ms |
61ms |
| others: | 329ms |
| total: | 494ms |
