Email sending failed: Could not load or process image
Разрабатываю web-приложение под SEAM JBOSS. Создал таймер автоматической рассылки почты, использую технологии SEAM. К письмам прикрепляю файлы pdf и xls. Причем в xls вставляю картинку, которую генерирую с помощью JFreeChart. Такая проблема. Когда таймер срабатывает в первый раз, письма отправляются с вложениями успешно. Когда таймер срабатывает во второй раз, письма не отправляются из-зи ошибки Код: css 1. Т.е. проблема в xls файле с вложением картинки. Вот код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. После отправления почты временные файлы jpg удаляю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.04.2012, 14:04:13 |
Может с многопоточностью связано? ... |
| 20.04.2012, 14:19:34 |
Может stackatrce стоит почитать? И вложеные исключения. ... |
| 20.04.2012, 14:27:37 |
Blazkowicz, stactrace пуст, видимо исключения там где я их не ловлю ... |
| 20.04.2012, 14:30:04 |
забыл ник, есть подозрение, что файлы просто не удаляются. Видимо - я их неправильно удаляю ... |
| 20.04.2012, 14:30:59 |
Скачайте исходники и подебажте, вот откуда эксепшн выкидывается http://grepcode.com/file/repository.jboss.org/maven2/org.jboss.seam/jboss-seam-excel/2.1.1.GA/org/jboss/seam/excel/jxl/JXLExcelWorkbook.java Ну и с выводом ошибок надо что-то решать. Как вы дальше без стектрейсов жить будете? ... |
| 20.04.2012, 14:35:46 |
Blazkowicz, Спасибо, так конечно делать правильно, буду учиться. Проблему решил. Дело было действительно во временных файлах, система добавляет к имени такого файла еще timestamp, который в URI не отображается, в результате, я их видимо не удалял. Теперь заменил строку Код: java 1. на Код: java 1. и все заработало! ... |
| 20.04.2012, 15:52:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131974]: |
26ms |
164ms |
89ms |
| others: | 360ms |
| total: | 696ms |
