Синхронизация потоков.
Здравствуйте. Вопрос такой. Существует несколько потоков которые работают с одним и тем же List<Type>. Они могут удалять, добавлять и редактировать элементы. Как синхронизировать это дело? В идеале бы сделать так, чтобы когда одни из потоков работает с List то все остальные ждут пока он закончит, что-то вроде очереди. Как такое реализовать? Достаточно ли в таком случае инициализировать List как Collections.synchronizedList(new ArrayList<Type>()) и потом при обращении к нему из потоков использовать такую конструкцию? Заранее огромное спасибо за помощь и советы! Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2012, 05:12:53 |
GorloPavelДостаточно ли в таком случае инициализировать List как Collections.synchronizedList(new ArrayList<Type>()) и потом при обращении к нему из потоков использовать такую конструкцию? Не "и", а "или". Достаточно одного из этих способов. Но на практике часто несколько действий необходимо выполнить как одно, без посторонних - например, посмотреть, нет ли уже объекта в списке и только тогда добавить. Тогда лучше создать отдельный класс, сам список держать в нем как private поле, а методы доступа объявить synchronized. ... |
| 21.04.2012, 08:07:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131967]: |
25ms |
65ms |
75ms |
| others: | 349ms |
| total: | 570ms |
