Проблема с компиляцией приложения
Создал артифакт, но если в него добавляю GWT compiler output, то вываливаются ошибки которые я привел ниже и процесс компиляции зависает. Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded at com.google.gwt.thirdparty.guava.common.collect.Interners$WeakInterner.intern(Interners.java:73) at com.google.gwt.dev.util.StringInterner.intern(StringInterner.java:40) at com.google.gwt.dev.js.ast.JsStringLiteral.<init>(JsStringLiteral.java:30) at com.google.gwt.dev.js.JsParser.map(JsParser.java:256) и т.д. еще штук 30. Артифакт такой: WEB-INF classes compiler output lib GWT compiler output ... |
| 22.04.2012, 15:35:25 |
Для начала http://habrahabr.ru/post/117274/ А лучше погуглите ошибку, много очень полезного вываливает поисковый запрос вашей ошибки. ... |
| 22.04.2012, 16:14:19 |
Проблему пофиксил, -Xmx512m поменял на -Xmx256m Теперь как бы другая проблема, приложение не работает все равно, пишет GWT module 'stefane' may need to be (re)compiled Может объясните на пальцах как правильно его собирать, вродь по мануалу делал и все-равно хрень какая-то( ... |
| 22.04.2012, 16:22:50 |
Полярный ВолкТеперь как бы другая проблема, приложение не работает все равно, пишет GWT module 'stefane' may need to be (re)compiled Может объясните на пальцах как правильно его собирать, вродь по мануалу делал и все-равно хрень какая-то( У меня такая ошибка, когда в devmode без параметров адрес. Консоль запускает браузер с таким адресом: http://127.0.0.1:8888/index.html?gwt.codesvr=127.0.0.1:9997 Если запустить без get параметра, то ошибка как у вас. ... |
| 22.04.2012, 16:28:07 |
Проблему эту решил. Перейдем к следующей))) При запросе данных из базы, возникает ошибка на стороне сервера java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:mysql://192.168.1.3/db_stefane Хотя в dev_mode все путем, драйвер лежит в WEB-INF/lib ... |
| 22.04.2012, 17:29:19 |
Полярный ВолкПроблему эту решил. Перейдем к следующей))) При запросе данных из базы, возникает ошибка на стороне сервера java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:mysql://192.168.1.3/db_stefane Хотя в dev_mode все путем, драйвер лежит в WEB-INF/lib Class.forName вызывается для драйвера? Класс драйвера где-то прописан вообще? ... |
| 22.04.2012, 18:45:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131958]: |
57ms |
26ms |
74ms |
| others: | 345ms |
| total: | 558ms |
