Распознавание речи Google
Здравствуйте. У гугла есть хорошый API, позволяющий из дорожки звука определять слова и возвращает их в текстовом виде. Перевожу свой проект с ПХП на яву... вот возник вопрос по передаче файла постом. До этого делал на ПХП с использованием КУРЛ. Все работало. Сейчас встал вопрос как передать файл (flac) через URLConnection постом... Вот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но в ответ не распознает. Этот же файл в ПХП нормально работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите как правильно передать постом его? насколько понимаю вся проблема в этом... ... |
| 23.04.2012, 13:02:39 |
Apache HTTPClient На голом JSE слишком много гемора с полноценным HTTP. Хотя примеры можно нагуглить. Тут же multipart запрос нужен. А вы бинарный файл в текстовый параметр пытаетесь поместить. Файл можно целиком в память не загружать. Лучше перекачать в цикле. ... |
| 23.04.2012, 13:16:28 |
BlazkowiczApache HTTPClient На голом JSE слишком много гемора с полноценным HTTP. Хотя примеры можно нагуглить. Тут же multipart запрос нужен. А вы бинарный файл в текстовый параметр пытаетесь поместить. Файл можно целиком в память не загружать. Лучше перекачать в цикле. Спасибо за ответ. Apache HTTPClient насколько понимаю для этого должен быть поднят апатч?? По поводу бинарного файла я и сомневался, подскажите как можно его в правильном формате передать. Кучу примеров перепробовал (похоже не знаю просто что искать). ... |
| 23.04.2012, 13:26:21 |
nemozarApache HTTPClient насколько понимаю для этого должен быть поднят апатч?? Apache software foundation это не тоже самое что и Apache HTTP Server. HTTPClient это просто библиотека. Скачал и подключил к проекту. nemozarПо поводу бинарного файла я и сомневался, подскажите как можно его в правильном формате передать. Кучу примеров перепробовал (похоже не знаю просто что искать). http://stackoverflow.com/questions/2793150/how-to-use-java-net-urlconnection-to-fire-and-handle-http-requests Смотрите пример - Uploading files. ... |
| 23.04.2012, 13:37:55 |
Blazkowicz http://stackoverflow.com/questions/2793150/how-to-use-java-net-urlconnection-to-fire-and-handle-http-requests Смотрите пример - Uploading files. Спасибо, все получилось. ... |
| 24.04.2012, 00:13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131943]: |
54ms |
62ms |
| others: | 379ms |
| total: | 568ms |
