spring не видит persistence.xml
Спринг не находит persistence.xml. JPA есть, через него создал persistence.xml, прописал по мануалу все как надо. Не могу понять в чем проблема. NFO: HHH000318: Could not find any META-INF/persistence.xml file in the classpath org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named MyPersistenceUnit Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.04.2012, 12:45:54 |
То что у вас на скриншоте, это настройка IDE. К сборке и работе проекта, оно особого отношения не имеет. А что за изврат такой, Spring и Hibernate дружить через JPA? Выкиньте всю эту JPA муть и используйте готовые классы интеграции Hibernate. ... |
| 24.04.2012, 12:49:33 |
Я с этим только разбираюсь, делал по мануалу ( http://www.spring-source.ru/articles.php?type=manual&theme=articles&docs=article_13 ). Если Вы можете предложить лучшее решение, опишите его подробно или дайте ссылку на описание. Буду благодарен. ... |
| 24.04.2012, 14:21:04 |
Полярный ВолкЯ с этим только разбираюсь, делал по мануалу Это не мануал. Это сайт какого-то разработчика, который вероломно мимикрирует под мануал. Вот мануал: http://static.springsource.org/spring/docs/3.1.x/spring-framework-reference/html/orm.html ... |
| 24.04.2012, 14:26:11 |
Это конечно все замечательно, но непонятно, что куда и как. Если все же вернуться к моей, пусть и извращенной, но понятной для меня реализации, все-таки вы можете сказать причину, почему спринг не видит persistence.xml? ... |
| 24.04.2012, 15:24:01 |
Покажите полный stacktrace. Это кажется Hibernate реализация JPA должна грузить из META-INF. А вы war модуль собираете, или из IDEA запускаете? ... |
| 24.04.2012, 15:31:30 |
Да, запускаю из IDE в dev mode апр 24, 2012 6:49:44 PM org.springframework.web.context.ContextLoader initWebApplicationContext INFO: Root WebApplicationContext: initialization started апр 24, 2012 6:49:45 PM org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext prepareRefresh INFO: Refreshing Root WebApplicationContext: startup date [Tue Apr 24 18:49:45 GMT+04:00 2012]; root of context hierarchy апр 24, 2012 6:49:45 PM org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions INFO: Loading XML bean definitions from ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml] апр 24, 2012 6:49:45 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory preInstantiateSingletons INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@4e404cc6: defining beans [transactionManager,org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator,productServiceMethods,org.springframework.aop.support.DefaultBeanFactoryPointcutAdvisor#0,txAdvice,myProductService]; root of factory hierarchy апр 24, 2012 6:49:45 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry destroySingletons INFO: Destroying singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@4e404cc6: defining beans [transactionManager,org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator,productServiceMethods,org.springframework.aop.support.DefaultBeanFactoryPointcutAdvisor#0,txAdvice,myProductService]; root of factory hierarchy апр 24, 2012 6:49:45 PM org.springframework.web.context.ContextLoader initWebApplicationContext SEVERE: Context initialization failed org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'transactionManager' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]: BeanPostProcessor before instantiation of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.aop.support.DefaultBeanFactoryPointcutAdvisor#0': Cannot resolve reference to bean 'productServiceMethods' while setting bean property 'pointcut'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'productServiceMethods': Instantiation of bean failed; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/weaver/reflect/ReflectionWorld$ReflectionWorldException Related cause: org.springframework.beans.factory.CannotLoadBeanClassException: Cannot find class [product.SimpleProductService] for bean with name 'myProductService' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]; nested exception is java.lang.ClassNotFoundException: product.SimpleProductService at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:452) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:585) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:913) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:464) at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:385) at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:284) at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:111) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:543) at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:513) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:448) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher$WebAppContextWithReload.doStart(JettyLauncher.java:468) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.handler.RequestLogHandler.doStart(RequestLogHandler.java:115) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher.start(JettyLauncher.java:672) at com.google.gwt.dev.DevMode.doStartUpServer(DevMode.java:509) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.startUp(DevModeBase.java:1068) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.run(DevModeBase.java:811) at com.google.gwt.dev.DevMode.main(DevMode.java:311) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:120) Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'org.springframework.aop.support.DefaultBeanFactoryPointcutAdvisor#0': Cannot resolve reference to bean 'productServiceMethods' while setting bean property 'pointcut'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'productServiceMethods': Instantiation of bean failed; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/weaver/reflect/ReflectionWorld$ReflectionWorldException at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:328) at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:106) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1360) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1118) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:517) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.findAdvisorBeans(BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.java:86) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findCandidateAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:100) at org.springframework.aop.aspectj.autoproxy.AspectJAwareAdvisorAutoProxyCreator.shouldSkip(AspectJAwareAdvisorAutoProxyCreator.java:107) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.postProcessBeforeInstantiation(AbstractAutoProxyCreator.java:278) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsBeforeInstantiation(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:880) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.resolveBeforeInstantiation(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:852) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:446) ... 33 more Caused by: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'productServiceMethods': Instantiation of bean failed; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/weaver/reflect/ReflectionWorld$ReflectionWorldException at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:997) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBeanInstance(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:943) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:313) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) at org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:322) ... 49 more Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/weaver/reflect/ReflectionWorld$ReflectionWorldException at java.lang.Class.getDeclaredConstructors0(Native Method) at java.lang.Class.privateGetDeclaredConstructors(Class.java:2404) at java.lang.Class.getConstructor0(Class.java:2714) at java.lang.Class.getDeclaredConstructor(Class.java:2002) at org.springframework.beans.factory.support.SimpleInstantiationStrategy.instantiate(SimpleInstantiationStrategy.java:67) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.instantiateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:990) ... 55 more Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.aspectj.weaver.reflect.ReflectionWorld$ReflectionWorldException at java.lang.ClassLoader.findClass(ClassLoader.java:522) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppClassLoader.loadClass(WebAppClassLoader.java:352) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppClassLoader.loadClass(WebAppClassLoader.java:337) ... 61 more Related cause: org.springframework.beans.factory.CannotLoadBeanClassException: Cannot find class [product.SimpleProductService] for bean with name 'myProductService' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]; nested exception is java.lang.ClassNotFoundException: product.SimpleProductService at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.resolveBeanClass(AbstractBeanFactory.java:1262) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.predictBeanType(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:576) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.isFactoryBean(AbstractBeanFactory.java:1331) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBeanNamesForType(DefaultListableBeanFactory.java:317) at org.springframework.beans.factory.BeanFactoryUtils.beanNamesForTypeIncludingAncestors(BeanFactoryUtils.java:185) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.findAdvisorBeans(BeanFactoryAdvisorRetrievalHelper.java:73) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAdvisorAutoProxyCreator.findCandidateAdvisors(AbstractAdvisorAutoProxyCreator.java:100) at org.springframework.aop.aspectj.autoproxy.AspectJAwareAdvisorAutoProxyCreator.shouldSkip(AspectJAwareAdvisorAutoProxyCreator.java:107) at org.springframework.aop.framework.autoproxy.AbstractAutoProxyCreator.postProcessBeforeInstantiation(AbstractAutoProxyCreator.java:278) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyBeanPostProcessorsBeforeInstantiation(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:880) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.resolveBeforeInstantiation(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:852) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:446) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:585) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:913) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:464) at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:385) at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:284) at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:111) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:543) at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:513) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:448) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher$WebAppContextWithReload.doStart(JettyLauncher.java:468) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.handler.RequestLogHandler.doStart(RequestLogHandler.java:115) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher.start(JettyLauncher.java:672) at com.google.gwt.dev.DevMode.doStartUpServer(DevMode.java:509) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.startUp(DevModeBase.java:1068) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.run(DevModeBase.java:811) at com.google.gwt.dev.DevMode.main(DevMode.java:311) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:120) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: product.SimpleProductService at java.lang.ClassLoader.findClass(ClassLoader.java:522) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:423) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppClassLoader.loadClass(WebAppClassLoader.java:352) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppClassLoader.loadClass(WebAppClassLoader.java:337) at org.springframework.util.ClassUtils.forName(ClassUtils.java:258) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanDefinition.resolveBeanClass(AbstractBeanDefinition.java:417) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doResolveBeanClass(AbstractBeanFactory.java:1283) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.resolveBeanClass(AbstractBeanFactory.java:1254) ... 44 more ... |
| 24.04.2012, 18:50:56 |
Приношу извинение, не то выложил... апр 24, 2012 6:52:13 PM org.springframework.web.context.ContextLoader initWebApplicationContext INFO: Root WebApplicationContext: initialization started апр 24, 2012 6:52:13 PM org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext prepareRefresh INFO: Refreshing Root WebApplicationContext: startup date [Tue Apr 24 18:52:13 GMT+04:00 2012]; root of context hierarchy апр 24, 2012 6:52:13 PM org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefinitionReader loadBeanDefinitions INFO: Loading XML bean definitions from ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml] апр 24, 2012 6:52:14 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory preInstantiateSingletons INFO: Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@767de5dd: defining beans [org.springframework.context.annotation.internalConfigurationAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalAutowiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalRequiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalCommonAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalPersistenceAnnotationProcessor,org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator,org.springframework.transaction.annotation.AnnotationTransactionAttributeSource#0,org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor#0,org.springframework.transaction.config.internalTransactionAdvisor,entityManagerFactory,transactionManager,org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor$ImportAwareBeanPostProcessor#0]; root of factory hierarchy апр 24, 2012 6:52:14 PM org.springframework.orm.jpa.LocalEntityManagerFactoryBean createNativeEntityManagerFactory INFO: Building JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'MyPersistenceUnit' апр 24, 2012 6:52:14 PM org.hibernate.annotations.common.Version <clinit> INFO: HCANN000001: Hibernate Commons Annotations {4.0.1.Final} апр 24, 2012 6:52:15 PM org.hibernate.Version logVersion INFO: HHH000412: Hibernate Core {4.1.2.Final} апр 24, 2012 6:52:15 PM org.hibernate.cfg.Environment <clinit> INFO: HHH000206: hibernate.properties not found апр 24, 2012 6:52:15 PM org.hibernate.cfg.Environment buildBytecodeProvider INFO: HHH000021: Bytecode provider name : javassist апр 24, 2012 6:52:15 PM org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration configure INFO: HHH000318: Could not find any META-INF/persistence.xml file in the classpath апр 24, 2012 6:52:15 PM org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry destroySingletons INFO: Destroying singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@767de5dd: defining beans [org.springframework.context.annotation.internalConfigurationAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalAutowiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalRequiredAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalCommonAnnotationProcessor,org.springframework.context.annotation.internalPersistenceAnnotationProcessor,org.springframework.aop.config.internalAutoProxyCreator,org.springframework.transaction.annotation.AnnotationTransactionAttributeSource#0,org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor#0,org.springframework.transaction.config.internalTransactionAdvisor,entityManagerFactory,transactionManager,org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor$ImportAwareBeanPostProcessor#0]; root of factory hierarchy апр 24, 2012 6:52:15 PM org.springframework.web.context.ContextLoader initWebApplicationContext SEVERE: Context initialization failed org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'entityManagerFactory' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named MyPersistenceUnit at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1455) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:519) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:456) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:294) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:225) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:291) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:193) at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:567) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:913) at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:464) at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:385) at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:284) at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:111) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:543) at org.mortbay.jetty.servlet.Context.startContext(Context.java:136) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1220) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:513) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:448) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher$WebAppContextWithReload.doStart(JettyLauncher.java:468) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.handler.RequestLogHandler.doStart(RequestLogHandler.java:115) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.doStart(HandlerWrapper.java:130) at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:222) at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:39) at com.google.gwt.dev.shell.jetty.JettyLauncher.start(JettyLauncher.java:672) at com.google.gwt.dev.DevMode.doStartUpServer(DevMode.java:509) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.startUp(DevModeBase.java:1068) at com.google.gwt.dev.DevModeBase.run(DevModeBase.java:811) at com.google.gwt.dev.DevMode.main(DevMode.java:311) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:120) Caused by: javax.persistence.PersistenceException: No Persistence provider for EntityManager named MyPersistenceUnit at javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory(Persistence.java:69) at org.springframework.orm.jpa.LocalEntityManagerFactoryBean.createNativeEntityManagerFactory(LocalEntityManagerFactoryBean.java:92) at org.springframework.orm.jpa.AbstractEntityManagerFactoryBean.afterPropertiesSet(AbstractEntityManagerFactoryBean.java:310) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1514) at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1452) ... 35 more ... |
| 24.04.2012, 18:53:03 |
WEB-INF у вас тоже в папке Stefane? Надо подключить исходники либы hibernate-jpa-api и подебажить их. Spring использует Вот этот класс http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/persistence/Persistence.html То что ваша реализация этого класса не находит ваш xml, это уже вопрос к реализации, а не к Spring. Обычно реализацию этого класса предоставлят JEE контейнер. Использовать JPA без полноценного JEE, ИМХО, не особо имеет смысл. Хотя его, вроде, собирались в JSE поместить в будущем. ... |
| 24.04.2012, 19:54:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131931]: |
29ms |
67ms |
23ms |
91ms |
| others: | 329ms |
| total: | 576ms |
