Зависимый рендеринг модального окна
Имеем компонент выбора: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И, в зависимости от выбранного радио-баттона, нужно срендерить модальное окно rich:popupPanel. Такой вариант почему-то не работает. Кусок из myBean.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.04.2012, 23:18:30 |
Код: java 1. Попробуй так ... |
| 26.04.2012, 01:54:42 |
В общем-то, кнопка срабатывает, но открывает всегда однотипный попап. Код: java 1. Если убрать присваивание по-умолчанию получаем: авторOne of the necessary attributes is null or empty. Check operation attribute and selector or target attributes. ... |
| 26.04.2012, 14:38:51 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Вообще value у selectOneRadio по идее должно быть SelectItem а не String не? ... |
| 26.04.2012, 15:11:37 |
Ну если выводить на консоль строкой выбранный тип при клике, то выводит только тот, что по-умолчанию. ... |
| 26.04.2012, 15:20:53 |
sjinksНу если выводить на консоль строкой выбранный тип при клике, то выводит только тот, что по-умолчанию. Не понял, получается что при изменении selectOne новое значение не посылается или что? Так в этом и проблема ясен пень. И вообще какая консоль если это легко в дебаггере посмотреть? ... |
| 26.04.2012, 15:25:20 |
Ну да, именно так. Не посылается новое. Но здесь не критично, можно переделать интерфейс по-другому. Есть еще задачка. Вот компонент выбора тоже: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Нужно, чтобы при в зависимоти от выбора 1,2,3 ниже него рендерилась группа компонентов типа: Код: java 1. 2. 3. 4. В количестве равным выбранному значению. Но при первом входе на страничку, до выбора значения, чтобы этой группы не было вообще. ... |
| 26.04.2012, 15:30:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131916]: |
52ms |
52ms |
| others: | 326ms |
| total: | 483ms |
