Проблема с запуском апплета в браузере
Здравствуйте, создаю программу для сканирования на яве. Интересует сканирование через браузер. Создал аплет и десктопную программу. Аплет в нетбинсе запускается нормально. В браузере подключаю апплет с кодом Код: java 1. Как работает программа... Есть класс JTwain Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. А вот сам код программы (апплета): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Красным выделены поля, удалив которые апплет в браузере отображается. Такое чувство, что он загружается бесконечно... зависает на этой строке. Возможно при запуске из браузера не может найти библиотеку protected final String DLL_NAME = "jtwain"; ... System.loadLibrary(DLL_NAME); Подскажите что можно сделать? ... |
| 26.04.2012, 09:21:42 |
Используйте лучше JavaWebStart. Там можно указать и использование native-библиотек. Ну или посмотрите статью , но не факт, что сейчас она будет работать. Использование native-кода из апплетов все же неправильно. ... |
| 26.04.2012, 09:51:53 |
Смотрите Java Console в бразузере. Там должны быть ошибки. Почитайте про подписаные апплеты и использование нативного кода из них ... |
| 26.04.2012, 10:18:27 |
maxkarИспользуйте лучше JavaWebStart. Там можно указать и использование native-библиотек. Ну или посмотрите статью , но не факт, что сейчас она будет работать. Использование native-кода из апплетов все же неправильно. В Java 7, вроде, собирались разницу между JWS и апплетом убрать окончательно. ... |
| 26.04.2012, 10:19:00 |
Добавил политику безопасности, и нормально отобразился аплет. Теперь возникла проблема, dll возвращает, что не удалось найти сканер. Код: java 1. 2. 3. Из нетбинса все работает. В аплете список сканеров получаю, при попытке открыть окно сканирования выскакивает сообщение, что не найден сканер в системе. Такое чувство что еще прав не хватает ему. ... |
| 26.04.2012, 10:33:19 |
Ошибка возникает в строке вызова окна винды для сканирования. Притом, пока не закрою приложения в браузере доступ к сканеру закрыт (получается приложение держит ДЛЛ похоже...). Может еще какие то разрешения должны быть? что бы с переферией через ДЛЛ работать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.04.2012, 11:24:50 |
Столкнулся с еще одной проблемой. При попытке выполнить ResultSet rs = query.executeQuery("select * from site.xmldoc_addnewpic(3802)"); вылетает исключение под браузером, из среды все работает отлично. Подключаюсь к базе Код: java 1. 2. 3. И еще вопрос. Ничего не выводится, программа просто не отрабатывает, возможно ли стектрейс просмотреть из под браузера? или какую либо отладку провести, что бы проверить... ... |
| 27.04.2012, 14:34:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131903]: |
55ms |
67ms |
| others: | 358ms |
| total: | 548ms |
