XSLT: ошибка при загрузке xslt
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ERROR: 'no protocol: <xml version=.....' FATAL ERROR: 'Could not compile stylesheet' что за ошибка? какого протокола нет? ... |
| 27.04.2012, 14:27:09 |
JavaDoc пробовали открывать? RTFMpublic StreamSource(String systemId) Construct a StreamSource from a URL. Parameters: systemId - Must be a String that conforms to the URI syntax. ... |
| 27.04.2012, 14:30:00 |
BlazkowiczJavaDoc пробовали открывать? RTFMpublic StreamSource(String systemId) Construct a StreamSource from a URL. Parameters: systemId - Must be a String that conforms to the URI syntax. я не пробовал, но пример взял в инете - где вумные показывают как делать трансформацию тынц ... |
| 27.04.2012, 14:44:16 |
roseindia это идиотский аргегатор всякого говна. очень жаль что его никак не забанят на гугле и у него всё ещё не плохие позиции в рейтинге. Не используйте примеры с этого сайта. Хороший сайт с примерами, например, вот: http://www.exampledepot.com/egs/javax.xml.transform/pkg.html Ну, и, читайте, иногда документацию. Примеры это хорошо. Но своей головой тоже думать нужно. ... |
| 27.04.2012, 14:48:22 |
Blazkowicz, Простоя при написании поста забыл строчку скопировать ) Код: java 1. ... |
| 27.04.2012, 14:48:25 |
Blazkowicz, вот полный код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 27.04.2012, 14:49:43 |
в других тулзах трансформация с этими данными работает нормально, а в java - не пойму почему такая ошибка вылетает! ... |
| 27.04.2012, 14:58:33 |
spПростоя при написании поста забыл строчку скопировать ) Код: java 1. ОК. Если вы по буржусйки не понимаете - переведу. Конструктор StreamSource(String) ждет от вас URL адрес где находятся данные. А вы туде пихаете сами данные. ... |
| 27.04.2012, 14:58:49 |
BlazkowiczspПростоя при написании поста забыл строчку скопировать ) Код: java 1. ОК. Если вы по буржусйки не понимаете - переведу. Конструктор StreamSource(String) ждет от вас URL адрес где находятся данные. А вы туде пихаете сами данные. ну а какой я ему дам урл если данные у меня уже в строке есть!? ... |
| 27.04.2012, 15:01:30 |
spв других тулзах трансформация с этими данными работает нормально, а в java - не пойму почему такая ошибка вылетает! Дело не в данных, а в идиотском проектировании некоторых API в Java. Возможно в вашей библиотеке есть такой класс как StringSource. Используете его вместо StreamSource. Потому что ваша строка, это не совсем Stream. ... |
| 27.04.2012, 15:01:44 |
Blazkowiczspв других тулзах трансформация с этими данными работает нормально, а в java - не пойму почему такая ошибка вылетает! Дело не в данных, а в идиотском проектировании некоторых API в Java. Возможно в вашей библиотеке есть такой класс как StringSource. Используете его вместо StreamSource. Потому что ваша строка, это не совсем Stream. Но эти же строки корректно отрабатываются!? Код: java 1. 2. почему тут StreamSource корректно работает а для xslt - нет? ... |
| 27.04.2012, 15:05:08 |
spну а какой я ему дам урл если данные у меня уже в строке есть!? Т.е. вот окно и мы в него будет биться головой вместо того чтобы зайти через дверь? Есть другие конструкторы у StreamSource. Есть другие реализации Source... хотя нет. В этом API, наверное, нет. Возможно что-то типа new StreamSource(new StringReader(data)) В самом худшем случае new StreamSource(new ByteArrayInputStream(data.getBytes())) ... |
| 27.04.2012, 15:06:24 |
sp Код: java 1. 2. почему тут StreamSource корректно работает а для xslt - нет? Потому что здесь только создаётся Source без всякой валидации что вы ему там запхали. А когда трансформер позже пытается его использовать, то Source пытается вытянуть данные. Зачем их вытягивать раньше, когда они ещё не нужны? ... |
| 27.04.2012, 15:08:07 |
Blazkowiczspну а какой я ему дам урл если данные у меня уже в строке есть!? Т.е. вот окно и мы в него будет биться головой вместо того чтобы зайти через дверь? Есть другие конструкторы у StreamSource. Есть другие реализации Source... хотя нет. В этом API, наверное, нет. Возможно что-то типа new StreamSource(new StringReader(data)) В самом худшем случае new StreamSource(new ByteArrayInputStream(data.getBytes())) в обоих вариантах отваливается с ошибкой - Could not load the translet class 'GregorSamsa'. ... |
| 27.04.2012, 15:11:57 |
спросил инет - вроде пишут что если xslt больше 64кбайт - отваливает ((( ... |
| 27.04.2012, 16:12:23 |
spспросил инет - вроде пишут что если xslt больше 64кбайт - отваливает ((( Не xslt, а размер Java метода, сгенерированого для xslt. В JRE кривой XSLT транслятор. Вы можете скачать какой-нибудь свежий Xalan и подключить его. ... |
| 27.04.2012, 16:16:52 |
Blazkowiczspспросил инет - вроде пишут что если xslt больше 64кбайт - отваливает ((( Не xslt, а размер Java метода, сгенерированого для xslt. В JRE кривой XSLT транслятор. Вы можете скачать какой-нибудь свежий Xalan и подключить его. обидно ( ... |
| 27.04.2012, 16:18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131901]: |
50ms |
53ms |
| others: | 327ms |
| total: | 496ms |
