Base64.encodeBytes в апплете
Здравствуйте. Пытаюсь сделать кодирование Base64 в java апплете. При запуске из под среды нормально все прохоид. При запуске из под браузера программа затыкается на строке кодирования. В чем может быть проблема? у меня такое чувство что неверный импорт подключил. Код: java 1. а строку использую: Код: java 1. Мне нужно массив байт закодировать. Может посоветуете выход? Под средой все хорошо работает. Спасибо ... |
| 02.05.2012, 11:51:30 |
nemozar, Возможно; попробуйте кодек апача - Код: java 1. Еще апплет должен быть подписан, чтобы обращаться к файловой системе с запросами чтения/ записи. ... |
| 02.05.2012, 21:50:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131872]: |
85ms |
76ms |
| others: | 369ms |
| total: | 613ms |
