Загрузка в форму данных из базы
Работаю с чужым кодом и базой. Пишу код в JSP. Начил недавно работать. Есть форма таблицы данных при двойном нажатие открывается форма (Edit/Insert). На форме есть несколько input. Как сделать так чтобы при открытие формы его поля заполнялись соответствующими данными из базы. При двойном клике в первой форме передаётся ID активной записи. База Oracle, используется IAS. В чужом коде нашел подобную штучку но оно как то хитро сделано не осилил. Сделал точно так все равно не получился. ... |
| 01.05.2012, 14:13:49 |
Rustam Ergashev, Если кратко, в контроллере взять id-записи из параметра запроса, сделать запрос к базе, выцепить данные, даннные прокинуть в представление, в котором их отобразить. Как делать, прежде всего зависит от persistence слоя, как он реализован в этом приложении? Лучше приведите пример, которые работает. ... |
| 02.05.2012, 18:20:34 |
zz5Rustam Ergashev, Если кратко, в контроллере взять id-записи из параметра запроса, сделать запрос к базе, выцепить данные, даннные прокинуть в представление, в котором их отобразить. Как делать, прежде всего зависит от persistence слоя, как он реализован в этом приложении? Лучше приведите пример, которые работает. +1 ну, и отладчиком Ослика пройтись по _рабочему_ коду ... |
| 03.05.2012, 10:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131871]: |
29ms |
77ms |
89ms |
| others: | 379ms |
| total: | 640ms |
