Grid и обработчик событий
Есть grid, отображающий определенные данные. Необходимо, чтобы при клике по строке грида, открывалось окошко с данными из этой строки. Проблема в том, что не знаю как получить данные из строки грида и передать их в окно по событию. Подскажите, плиз. Код такой. ... |
| 02.05.2012, 16:16:53 |
Код: java 1. 2. ... |
| 02.05.2012, 16:17:33 |
Забыл уточнить, используется GWT. ... |
| 02.05.2012, 17:03:24 |
Полярный Волк, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..или так - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если модель не связана с гридом, то - Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.05.2012, 02:20:59 |
Спасибо, уже и не ждал помощи) А всю строку можно как-то вытащить в одну строчку кода? А то 28 параметров по одному уж шибко геморно))) ... |
| 03.05.2012, 19:19:16 |
Или хотя бы узнать количество параметров и циклом их все обойти. ... |
| 03.05.2012, 19:23:01 |
Полярный Волк, Попробуйте так- Код: java 1. 2. 3. http://google-web-toolkit.googlecode.com/svn/javadoc/2.1/com/google/gwt/user/client/ui/Grid.html В этом случае вы одной строкой получаете список объектов ModelData для выбранной строки - Код: java 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2012, 23:08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131865]: |
26ms |
60ms |
68ms |
| others: | 426ms |
| total: | 634ms |
