GWT. Как выставить значение ComboBox
Есть id, как по этому id выставить значение ComboBox? ... |
| 04.05.2012, 00:43:49 |
Модель данных такая: Код: java 1. 2. 3. Пытаюсь установить значение ComboBox по id: Код: java 1. 2. 3. Результата никакого, но если тоже самое делать для text, то устанавливается нормально: Код: java 1. 2. 3. Так вот, как по id установить значение combo? ... |
| 04.05.2012, 14:56:21 |
Полярный Волк, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2012, 16:38:22 |
Без разницы, как не крути. Судя по всему конструкция Код: java 1. 2. 3. Тупо добавляет в combobox эту запись на отображение, соответственно поля text, которое мне надо получить нет. Задача такая, combobox заполняется моделями содержащими id и text, в последующем мне надо по id устанавливать значение combobox. Т.е. по id из уже имеющихся записей в combobox найти нужную и отобразить ее. ... |
| 04.05.2012, 17:00:01 |
Полярный Волк, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вышла GXT 3.0.0, так что советую переходить на эту версию, а то много предстоит переделывать, ну BaseModel там уже нет. ... |
| 04.05.2012, 17:45:16 |
Перешел только, что весь проект красный, непонятно что и как вообще. ... |
| 04.05.2012, 18:13:36 |
AsyncCallback, RootPanel - красные, классы никакие под них не выводятся, что делать непонятно. ... |
| 04.05.2012, 18:14:37 |
Вроде разобрался с ними. А вообще смысл на GXT-3.0 переходить есть? ... |
| 04.05.2012, 18:15:30 |
http://gxtvsgwt.appspot.com/] GXT vs. GWT ... |
| 04.05.2012, 19:32:14 |
Кстати, не работает эта конструкция: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.05.2012, 19:54:37 |
У меня есть класс, который открывает окно и подтягивает значение combobox, а проверка идет после инициализации класса: Код: java 1. 2. 3. Когда я использую твой код, он не может получить getStore, соответственно как быть в таком случае? ... |
| 04.05.2012, 20:29:31 |
Если идти от просто к сложному, вот у меня есть combobox, как выставить, чтобы по умолчанию отображалась его первая запись? combo.select(0) не помогает. ... |
| 04.05.2012, 20:56:43 |
Полярный ВолкЕсли идти от просто к сложному, вот у меня есть combobox, как выставить, чтобы по умолчанию отображалась его первая запись? combo.select(0) не помогает. Да, select не работает, но вот это работает, может поможет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 05.05.2012, 10:34:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131853]: |
25ms |
69ms |
63ms |
| others: | 384ms |
| total: | 593ms |
