Hibernate отчеты
Здравствуйте, имеется десктопное приложение использующее Hibernate, нужно сделать вывод отчетов с коллекцией hibernate-объектов в качестве источника, есть ли какая-нибудь система построения отчетов для этого? Что-нибудь а ля JasperReports+iReport. Пробовал JasperReports, но так и не понял как подружить его с гибернейтом, слышал еще про Pentaho, но судя по описанию в вике оно умеет только JDBC. Либо подскажите, как в iReport правильно cоздать отчет с использованием гибернейта (маппинги описаны с помощью аннотаций). ... |
| 10.05.2012, 13:20:56 |
Hibernate отчеты
k0rvinЛибо подскажите, как в iReport правильно cоздать отчет с использованием гибернейта (маппинги описаны с помощью аннотаций). Ну тут только инструкции коих в инете множество помогут. А вообще джасперу без разницы, что вы там ему даете, в любом случае в сам отчет будете не целый объект ВАШЕГО типа передавать, а параметры - строки, числа и прочее, беря их у ВАШЕГО объекта. ... |
| 10.05.2012, 13:29:45 |
Hibernate отчеты
k0rvinПробовал JasperReports, но так и не понял как подружить его с гибернейтом, слышал еще про Pentaho, но судя по описанию в вике оно умеет только JDBC. А зачем его "дружить" с хибернейтом. Загружаете все объекты и скармливаете в JasperReports. ... |
| 10.05.2012, 13:31:02 |
Hibernate отчеты
А зачем его "дружить" с хибернейтом. Загружаете все объекты и скармливаете в JasperReports. Так я не могу понять, как в iReport добавить поля объектов в отчет и вообще как правильно создать датасет (в iReport). Инструкции я гуглил, но видимо плохо, ничего особо полезного не нашел =/ ... |
| 10.05.2012, 13:41:06 |
Hibernate отчеты
Blazkowicz http://www.packtpub.com/article/jasperreports-creating-report-from-model-beans-of-java-applications теперь iReport вообще виснет =/ ... |
| 10.05.2012, 14:27:56 |
Hibernate отчеты
k0rvinBlazkowicz http://www.packtpub.com/article/jasperreports-creating-report-from-model-beans-of-java-applications теперь iReport вообще виснет =/ Это из-за ссылки так? ... |
| 10.05.2012, 14:34:48 |
Hibernate отчеты
Добрый день, k0rvin! > Здравствуйте, имеется десктопное приложение использующее Hibernate, > нужно сделать вывод отчетов с коллекцией hibernate-объектов в качестве > источника, есть ли какая-нибудь система построения отчетов для этого? Если в отчёте мало данных, то надо отдавать просто список объектов и не парится с источником данных. Если объектов много- не надо насиловать Hibernate - он для этого не предназначен. Будут тормоза. Надо вытаскивать нативный запрос и передавать его JDBC источнику данных. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.05.2012, 14:36:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131837]: |
59ms |
62ms |
| others: | 357ms |
| total: | 555ms |
