EntityManager em_ = emf.createEntityManager(); валится исключение
Вот такой код: Код: sql 1. 2. 3. bb=true; Исключение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. Почему это происходит??? Вот ServerPU: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.05.2012, 15:33:37 |
Niky4000java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource Не найден JDBC драйвер. ... |
| 11.05.2012, 15:34:52 |
Но вот так работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.05.2012, 15:37:54 |
А так не работает: Код: sql 1. 2. Драйвер у сервера есть. Соединение с БД есть. ... |
| 11.05.2012, 15:38:59 |
Niky4000Но вот так работает: В том же unit тесте? ... |
| 11.05.2012, 15:44:53 |
Niky4000Драйвер у сервера есть. Где именно он у сервера есть? А вы для unit тестов целиком сервер подымаете? ... |
| 11.05.2012, 15:45:29 |
Запускаю сервер, разворачиваю EJB-модуль на сервере и запускаю тест. ... |
| 11.05.2012, 15:49:12 |
Так где именно... (Под windows) Вот тут: ...\glassfish-3.1.1\glassfish\domains\domain1\lib\ojdbc6.jar ... |
| 11.05.2012, 15:50:12 |
авторВ том же unit тесте? Да-да именно так. Например, если я вызываю другой Session Bean. ... |
| 11.05.2012, 15:51:20 |
Niky4000Запускаю сервер, разворачиваю EJB-модуль на сервере и запускаю тест. Тоесть вы изнутри сервера как-то запускаете Ant так чтобы он запустил JUnit, так чтобы это всё работало в одной JVM? ... |
| 11.05.2012, 15:51:43 |
Не. В данном случае я запускаю сервер через NetBeans, через него же разворачиваю (deploy'ю) и через него же запускаю клиент на отладку. ... |
| 11.05.2012, 16:00:18 |
Всё локально: и сервер, и клиент, и СУБД. ... |
| 11.05.2012, 16:00:56 |
Niky4000Всё локально: и сервер, и клиент, и СУБД. При чем здесь локально? Сервер это одна JVM, клиент это другая JVM. Или NetBeans умудряеться их обоих в одной JVM запускать? ... |
| 11.05.2012, 16:08:29 |
авторПри чем здесь локально? Сервер это одна JVM, клиент это другая JVM. Или NetBeans умудряеться их обоих в одной JVM запускать? Видимо, да. Отладчик-то позволяет отлаживать как клиентскую, так и серверную часть. Значит каким-то образом NetBeans запихивает это всё в одну JVM, либо как-то по-хитрому перехватывает break points в другой JVM. Ну, не знаю. Суть не в этом. Суть в том, что: Код: sql 1. 2. ... |
| 11.05.2012, 17:14:13 |
Niky4000Видимо, да. Отладчик-то позволяет отлаживать как клиентскую, так и серверную часть. Значит каким-то образом NetBeans запихивает это всё в одну JVM, либо как-то по-хитрому перехватывает break points в другой JVM. У меня серьезные подозрения в том что вы ошибаетесь. JUnitTestRunner.main намекает на то что это точка входа приложения. И оно запускается не в контексте сервера. Niky4000Ну, не знаю. Суть не в этом. Суть в том, что: Суть в том что сервер знает про JDBC драйвер, а NetBeans+Ant+JUnit - нет. ... |
| 11.05.2012, 17:20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2131822]: |
23ms |
63ms |
78ms |
| others: | 396ms |
| total: | 616ms |
